Blackstar 10kw +
stbdk
Tilmeldt: 19 okt 2014 13:19
Mit fyr: Blackstar+ 10 kw
Areal: 90
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,5
Blackstar 10kw +
Indlæg af stbdk »
Jeg har en Blackstar+ Fumes pillefyr. 10kw.
Jeg synes jeg har nogle problemer med at forstå nogle sammenhænge, og at få den tunet bedre.
Det er specielt forholdet mellem blæser og røgsuger, der døjer mig problemer.
F.eks. Som jeg kan se det falder mit modtryk og røg temperatur når jeg skruer ned for røgsuger.
Jeg vil gerne have røg temp. til at stige og modtryk til at falde!
Aktuelt o2 indhold bliver også påvirket af røgsuger, hvilket vel er ganske naturligt.
Hvordan fan' starter jeg med at indstille de to dele.
Skal jeg slukke helt for røgsuger, og indstille o2 på blæseren?
Hvordan gør i?
Når jeg sætte den til o2 styring med lambdasonde, synes jeg godt nok der er store afvigelser i korrektionstal?
MVH. Stig
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Blackstar 10kw +
Indlæg af pille bruger »
stbdk skrev: 14 apr 2025 18:08 Hej
Hvordan gør i?
MVH. Stig
Har du et link til fyret på StokerCloud?
stbdk
Areal: 90
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af stbdk »
Hej Michael
Jeg tror det er stb på stokercloud.
Men jeg tænker måske dataene ikke er retvisende de sidste par dage. da jeg har justeret op og ned for, nu skulle jeg altså finde ud af, hvordan det hænger sammen. at finde ud af hvordan blæsertal og røgsuger påvirker hinanden, og tallene for røg, modtryk, korrektionstal, aktuel 02 og ønsket 02.
Jeg har prøvet at køre den med kun at vise 02, så som jeg forstår det, bliver lambdasonden sat ud af drift?
Jeg har ellers været tålmodig de sidste måneder, og kun justeret 1 ting pr. dag for at se hvad der så skete, men pråsen er dog ikke lige gået op for mig, så jeg ved,hvis jeg justere røgsuger, eller blæser, så stige røg og modtryk falder, 02 stabilisere sig om ønsket 02.
Jeg har læst mhes vejledninger igennem, og også de, du henviser til.
Måske har jeg ikke læst godt nok, eller misset pointerne, men jeg synes ikke jeg er kommet over forklaringer omkring indstillinger omkring forholdet mellem blæser og røgsuger?
Det jeg har læst/opfattet indtil nu er at fabriksindstillinger er ca. 12/30, 20/45, 30/30, og nogle i diverse fora, skriver røgsuger skal være ca. 2 trin højere end blæser tal?
Jeg har forstået, at de forskellige forhold, med skorsten, omgivelser, træpille kvalitet, gulvvarme, radiatore ect., gør at der ikke er en indstilling, der passer til alle pillefyr.
Måske kan jeg ikke få indstillet optimalt på alle parametere, men hvilke skal jeg så lægge mest vægt på?
Røg, modtryk, aktuel 02 eller optimal 02, askens farve, eller noget helt andet?
Hov forresten, korrektionstallene, ændre de sig i takt med at vejret skifter, om det blæser, barometertrykket falder og stiger ect.?
MVH. Stig
Ja der er mange indstillinger der påvirker hinanden.
Blæser er det der styrer forbrændingen.
Røgsuger er det der laver undertryk i kedlen. ( derfor husk friskluftventil der er åben )
Pille mængde er det der styrer effekten ( kW )
Når der er aktiv O2 regulering tilpasses blæser og pille mængde, sådan at de ønskede indstillinger opnås.
At korrektionstal varierer, viser at styringen tilpasser, for at opnå ønskede indstillinger,
også når forholdene skifter.
stbdk
Areal: 90
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af stbdk »
Hej Michael
Mange tak for forklaring, og de hurtige svar. Jeg lurer dog lige lidt på du skriver. Husk friskluftsventil. der skal stå åben.
Der må jeg indrømme, det ved jeg ikke hvad er, mener du, der skal være tilstrækkelig tilførsel af frisk luft til garagen?
Jeg har 120 mm hul ud i det fri til indtag af frisk luft i garagen.
Det lyder som noget der sidder på kedlen, ved røgsuger? Jeg ved ikke hvad det er?
Er jeg helt forkert på den, når jeg synes, at kunne register, at røgsugeren også påvirker aktuel 02, altså forbrændingen?
Jeg har også tænkt på, skidt med korrektionstallene, når bare de andre tal ser nogenlunde ud, Det betyder jo bare at styringen virker, men så er der nogle der skriver, at fyret skal være indstillet, så det også kører fornuftigt uden lamdasonde tilkoblet?
MVH. Stig
En frisk luft ventil er en åbning i rummet, og ud til det fri.
Den skal tilføre rummet luft, sådan at der altid er luft nok til en god forbrænding.
Den ventil der kan være i et røgrør/skorsten er en trækstabilisator.
Dens formål er at reducere for meget træk op gennem skorstenen.
Dette vil kunne suge god varme ud af kedlen.
Korrektionstallene er vigtige.
De fortæller hvor tæt eller langt fra ønsket, dine tal er fra målet.
Altså er der plads til forbedring, eller er du i mål.
Vigtigt er at korrektionstal varierer efter vind og vejr.
Der vil altid være nogen for hvem det er yderst vigtigt at alt er optimalt perfekt.
De kan så bruge al deres tid på nørderi new4
Der er ting der er vigtigere.
Så brug iltstyringen og nyd varmen, når du har brug for den.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
