SAS Rumtermostat til on/off styring af scotte
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Jeg har den her SAS Rumtermostat til on/off styring af scotten: https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -046550200
Jeg fornemmer at den ikke længere virker.
Der går 2 ledninger fra scotten ind i modtager boksen.
Min plan er at forbinde disse 2 sæt ledninger med en WiFi switch og på den måde styre start/stop
MEN kan man overhovedet forbinde disse ledninger uden at brænde styringen af eller?
Mit gæt er at det kan man godt, men aner ikke om der er en eller anden modstand i boksen
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: SAS Rumtermostat til on/off styring af scotte
Indlæg af triumph »
Det kan man godt
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... n-6.25.pdf
Normalt ligger der en lus i ekst. indgang, du tilslutter boksen, og kontaktsæt virker som lus = skuttet kontakt = fyr køre, brudt kontakt= fyr stopper
Indlæg af Ulrik »
Jaaaa, jeg koblede begge ledninger fra termostat.
Tilsluttede strømmen igen og ganske rigtigt skrev den ekstern stop.
Ledninger samlet, tænder strømmen igen og slog hfi sq fra.
Så måske det alligevel ikke kan lade sig gøre
Indlæg af Ulrik »
Og den slår faktisk fra allerede når proppen sættes i stikket.
Altså inden der tændes for kontakten
Indlæg af Ulrik »
Efter en del problemer med helt sort skærm fik jeg endelig gang i den:
https://streamable.com/kvlciu
Lidt mere tænd/sluk og den kører heldigvis normalt igen.
Jeg har bestilt et par wifi switches med com, no og nc output så jeg kan starte via app og wifi
Ingen bebrejdelser, det var mit eget valg at lege med det icon_cheesygrin.gif
