baxi multi heat 1,5 A1 fejl
Old_baxi
Tilmeldt: 22 maj 2025 21:17
Senest aktiv: 30 jul 2025 16:00
Indlæg af Old_baxi »
Vi har en gentagende A1 fejl og en del sod i fyret. Særligt i perioder hvor fyret ikke skal leverer ret meget power. Derfor er overgangen til forår/sommer ikke den sjoveste :|
For 2 uger siden stoppede blæseren med at virker - den brændte den sandfyldte 1,6A sikring over gentagende gange.
Løsningen blev en brugt blæser som egentligt virkede meget fornuftig ved test, før montering på fyret. Desværre holdte det kun 2-3 dage før samme dårligdom var tilbage.
Det virker ikke som fyret får nok luft, men er virkelig i tvivl om de omdrejninger vi ser på blæseren er nok.
Som test har jeg lagt et stykke a4 papir ind ovenpå luft hullerne i brændekammeret. Der blæses så lidt luft ud, at papiret ikke flytter på sig overhovedet.
Ved test på stoker power j2 board måler jeg 70V ved 100 % blæser, og 45 V ved 30-100%
Ved ledning til blæser måler jeg 230V også når fyret er slukket :?
Kan jeg test yderligere på print eller blæsermotor ?
Senest aktiv: i dag 10:07
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: baxi multi heat 1,5 A1 fejl
Indlæg af thy »
Old_baxi skrev: 22 maj 2025 22:15 Vi har en gentagende A1 fejl og en del sod i fyret. Særligt i perioder hvor fyret ikke skal leverer ret meget power. Derfor er overgangen til forår/sommer ikke den sjoveste :|
Det er ok volt til blæser hvis blæser er monteret samtidigt
Tror du skal have en renoveret blæser med nye lejer og kondensator
Blæser tal er min sat til 10 og høj 25 samtidigt -20 i montørmenuen eller står den anderledes
Ps er deten simpel måler i bruger da den vil vise ca de tal,men en rigtig go måler vil vise mere
Old_baxi
Det kan da godt tænkes at jeg skal skaffe en ny kondensator
Korrekt med -20 i montørmenuen
Blæseren står til:
Høj - 25
Lav - 13
Tror måleren viser rigtig og er af ok kvalitet
Old_baxi
thy skrev: 23 maj 2025 00:17
Har du erfaring med fx denne kondensator på 6 mircoF fra vvs eksperten https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -303955044
Eller skal det være en "orginal" som sælges passende til baxi ?
Ville jo gerne kunne skaffe en i dag :-D
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Hvis der står det samme så sku det være ok
Men så er det en af de nyere blæsere der er knap så gode.
Den gamle model er 2 er
Old_baxi
Fik skiftet kondensatoren i dag, men blæseren ser ud til at kører samme speed som før. Om det er tilstrækkeligt er jeg ikke helt overbevist om.
Konstatering ved opstart:
Røggas temperatur stiger meget langsom under opvarmning / 100 % drift. Selv 20 min efter opstart er der kun 100 grader. Det har tidligere været højere.
Når lågen til brændkammeret åbnes i ca 15 sekunder, stiger røggas temperaturen hurtigt med 20-30 grader. Ved luk af lågen falder temperaturen tilbage til 100 grader. Tænker det kan forklares med mere luft = bedre aftræk eller bedre forbrænding. Det har jeg bare ikke bemærket tidligere.
Jeg mistænker at min røggas temperatur er for lav når den skifter over til pausefyring og dermed allerede er kommet for langt ned til at pausefyringen kan bibeholde en fornuftighed temp.
Fyret kører som sagt bedst, når der er koldt udenfor.
NB: den er uden iltstyring
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Hvor er du fra i landet?
Div på Fyn kan teste div ting
Sommer er nemmest hvis den bliver justeret til lavt forbrug
Old_baxi
Djursland, så det er lidt af en køretur :-)
Vil måle røggas føleren i morgen, men det er bare et long shot
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Kører til Hjallerup tirsdag hvis jeg sku tage noget med
Old_baxi
thy skrev: 23 maj 2025 22:46 Kører til Hjallerup tirsdag hvis jeg sku tage noget med
Du skulle vel ikke have en video med en blæser der virker optimalt ?
Jeg fandt en den anden dag, måske på facebook. Men kan desværre ikke finde tilbage til den.
Fyret har kørt natten over, men der er stort flammehav og tyk sort røg, både i kedel og ud af skorsten. Mistænker stadigvæk for lidt luft.
