SCOTTE STYREBOKS VERSION 7 fejl i log
Perliin
Tilmeldt: 15 jun 2025 15:43
Indlæg af Perliin »
Hej jeg har en SCOTTE STYREBOKS VERSION 7
ART.400040 på min SCOTTE TRÆPILLEKEDEL BS1016
10-16KW / 4-TRÆKS M/SEMIRENS
ART.210003 og en SCOTTE TRÆPILLEBRÆNDER 16-20KW
ART.101600 som har kørt helt uden fejl er cirka otte år gammel og vi plejer at slukke fyret når vi tager på ferie og der har der kun stået i log med kompressor rens og nedlukning af fyr indtil vi starter det igen men her det sidste halve år er den begyndt at skrive i Log Power up v680 men det kommer som regel ikke i Log før nogle dage efter vi har slukket fyret har fundet ud af at det er når fyret kommer under cirka 20° og ned efter det mere den kommer under 20° det tide kommer det i Log det vil sige hvis den er lige under 20° kommer den kun et par gange i døgnet men kommer du ned på cirka 15 16° er det cirka gang i timen har stået fysisk ved siden af styringen når den laver sådan et power op der slukker den styring helt og tænder op igen og det kan styringen vel ikke blive ved med at holde til er der nogen der ved hvad man kan gøre ved dette.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: SCOTTE STYREBOKS VERSION 7 fejl i log
Indlæg af pille bruger »
Perliin skrev: 16 jun 2025 11:31 Hej jeg har en SCOTTE STYREBOKS VERSION 7
Din styring har problemer genstarter af styringen.
Det kan være udfald på 230 volt forsyningen,
det kan også være strømforsyningen inde i styringen der fejler.
Tag din styring med til en reparatør, der kan måle styringen igennem og finde årsagen. icon_cheesygrin.gif
Perliin
Indlæg af Perliin »
Takker
Har du ide om hvem man skal have fat på ang dette.
Hede stoler har en helt ny styring på lager til 3610 kr så man skal vel passe på med ikke at putte for mange penge i den gamle styring for hvis jeg køber en ny så mener du at dette vil stoppe.
Men forstår ikke at det så ikke sker når fyr køre eller er på pause fyring altså stoppet af ur ???
Perliin
Indlæg af Perliin »
Det hedder Hedestoker
Perliin
Indlæg af Perliin »
Takker
Hedestoker har en helt ny styring på lager til 3610 kr så man skal vel passe på med ikke at putte for mange penge i den gamle styring for hvis jeg køber en ny så mener du at dette vil stoppe ikke ??
Men forstår ikke at det så ikke sker når fyr køre eller er på pause fyring altså stoppet af ur ??? Der køre fyret perfekt og ingen fejl i log men kun når fyret er slukket ?
Perliin skrev: 18 jun 2025 09:26 Takker
Indtil du finder årsagen til problemet, er alle muligheder åbne. icon_cheesygrin.gif
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Sæt en UPS på 230V forsyningen, så kan du udelukke den del.
Jeg tror mest på fejl i 3,3VDC SMPS + tilhørende kondensatorer i styringen, der er rigtig mange af dem der går til.
(Myrra 47151)
/ Christian
Perliin
Indlæg af Perliin »
Tror jeg bestiller en ny styring ved Hedestoker snakkede også lige med dem de mener at jeg skulle købe en ny da de har haft mange problemer med de styringer når de blev ældre håber så den nye hold længere.
Mange tak for hjælpen
