Oliekagemix og skovflis
Ordet er frit
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
Senest aktiv: 19 dec 2015 20:03
Mit fyr: KSM 275-18-i
Areal: 300
Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: regner med 15 t
Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Indlæg af Claus »
Så køre vi på Ok-mix og skovflis. Det er en ulden blanding men det brænder kanon godt. Forsløbig ingen problemer med brodandelse i magasinet.
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Oliekagemix og skovflis
Indlæg af kaptajnen »
Smart!
Går udfra at det er for at få et produkt der ligger imellem fint og groft!
Har du prøvet oliekagemix eller skovflisen alene i din stoker?
Hvordan med økonomien?
Fortæl fortæl...
Jeg får lyst til at prøve noget af det samme...
Mvh Peter
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice »
Claus skrev:Hej
Fint aske du får, det ser godt ud
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 300
Indlæg af Claus »
kaptajnen skrev:Smart!
Fortæl fortæl...
Hej kaptajn
Jeg har før fyret med noget andet tungt pulveragtigt matriale i en anden stoker, og det kneb med at brænde det ordentligt.
Så da jeg skulle prøve ok-mix tænkte jeg at det kunne give et lidt mere luftigt matriale hvis jeg blanded flis i.
Jeg gav 400 kr for 1,8m3 flis og det vejede 600 kg. Efter at det har tørret lidt er der ca 400kg tilbage så det er ca 1 kr pr kg
Ok-mix kostede 1550 kr pr ton leveret, og med en brændværdi på 4670 kcal pr kg er det et billigt brændsel.
Jeg har ikke kørt med skovflis eller ok-mix alene, men det skal da prøves.
Claus Bendixen
kaptajnen
Areal: 170m2
Claus skrev: Hej kaptajn
Oki det virker til at være billigt, men hvordan er blandingsforholdet?
Mvh Peter
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 300
Indlæg af Claus »
Blandingsforholdet 1:1 i rummål ( 1 spand mix + 1 spand flis ) og det æder den med samme indstilling som til træpiller
Claus Bendixen
kaptajnen
Areal: 170m2
Claus skrev:Blandingsforholdet 1:1 i rummål ( 1 spand mix + 1 spand flis ) og det æder den med samme indstilling som til træpiller
Oki det er vel i RUNDE tal ca 1,- pr kg og det er da nemt at programmet for træpiller passer...
Mvh Peter
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 300
Opdatering på Oliekagemix og skovflis
Indlæg af Claus »
Ja det startede jo fint og har kørt upåklageligt i 6 uger men de sidste to dage har været total fiasko. Fyret gået ud 5 gange pga. bro i magasinet. Jeg har nu nok blandet for meget flis i sidste gang jeg fyldte magasinet.Det er et rigtigt lortearbejde at tømme magasinet men der var ingen vej uden om.Har blandet lidt mere ok-mix i og smidt lidt i magasinet igen så nu må vi se hvad der sker. Jeg har talt med KSM idag, de laver en omrører til 275eren men de ville ikke garantere at det kunne løse problemet ( dejligt når folk er ærlige ). Kristian Poulsen havde heller ikke så høje tanker om den.
Jeg er stadig glad for min KSM, den kan jo ikke gøre for at fyrbøderen absolut skal lave forsøg.
Claus Bendixen
Senest aktiv: for 19 minutter siden
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Næ, det er ikke alle forsøg der lykkes og det kan man heller ikke forlange.
Men det er nu alligevel sjovt når det lykkes :)
Jeg håber du finder det rette blandingsforhold, hvis det kan køre i 6 uger kan det køre i 6 år.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Det kan også sagtens være smuldet der danner bro, det prøvede jeg da fyrede med rapssmuld, jeg løste problemet med en vibrator.
