Problemer med NBE styring og inteval styring
oletorp
Tilmeldt: 29 feb 2016 10:07
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af oletorp »
NBE styring 7.0680 (Scotte 16kw) vil lige pludselig ikke køre interval styring. Selv om den er sat op til intervalstyring kører den hele tiden.
Har prøvet at slukke og tænde samt on/off både på panelet og på fjernstyring.
Nogle tips?
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Problemer med NBE styring og inteval styring
Indlæg af triumph »
har du prøvet og gå i manuel indstilling, og se om du kan starte/stoppe snegl derfra, for så ved du da om relæ fungere
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
oletorp skrev: 25 jul 2025 11:39 NBE styring 7.0680 (Scotte 16kw) vil lige pludselig ikke køre interval styring. Selv om den er sat op til intervalstyring kører den hele tiden.
Nogle tips?
Indstil tidsstyringerne, og aktiver tidsstyringerne, og tænd fyret.
Så vil det stoppe når den er uden for det tidsrum hvor den skal være tændt.
oletorp
Indlæg af oletorp »
triumph skrev: 25 jul 2025 14:09 har du prøvet og gå i manuel indstilling, og se om du kan starte/stoppe snegl derfra, for så ved du da om relæ fungere
Kan starte og stoppe snegl
oletorp
Indlæg af oletorp »
pille bruger skrev: 25 jul 2025 15:10 Indstil tidsstyringerne, og aktiver tidsstyringerne, og tænd fyret.
har indstillet tider på kedel tidsstyring pt. kun 4-6 og 18-20 + ugeplan = on, men når jeg tænder fyret går det igang med det samme og producere løs uafhængigt af tidsstyringen... mystisk
oletorp skrev: 26 jul 2025 18:58 har indstillet tider på kedel tidsstyring pt. kun 4-6 og 18-20 + ugeplan = on, men når jeg tænder fyret går det igang med det samme og producere løs uafhængigt af tidsstyringen... mystisk
Link til styringen ?
oletorp
Indlæg af oletorp »
pille bruger skrev: 26 jul 2025 20:55 Link til styringen ?
https://stokercloud.dk/v3/#/79509/main-page
Når den er i drift uden for de tider der er i menu kedels ugeplan, så er det dine indstillinger i menu varmt vand du skal kigge på.
Du kan jo også aktivere ugeplanen i menu varmt vand, og derved bestemme hvornår der må laves varmt vand.
oletorp
Indlæg af oletorp »
pille bruger skrev: 28 jul 2025 07:55 Ugeplan i menu kedel virker fint icon_cheesygrin.gif
OK men forstår ikke hvorfor systemet kører hele tiden selv om der er en ugeplan - for godt en uges tid siden fungerede det som det skulle
oletorp skrev: 28 jul 2025 21:44 OK men forstår ikke hvorfor systemet kører hele tiden selv om der er en ugeplan - for godt en uges tid siden fungerede det som det skulle
Der er 2 ugeplaner.
En til varme i menu kedel,
og en til det varme vand, i menu vvb.
Mangler der varmt vand, kan den tænde op.
Og det er det der sker ved dig.
