Kalibrering af iltstyring
Haugaard94
Tilmeldt: 07 sep 2025 22:15
Senest aktiv: i går 12:54
Mit fyr: NBE, Woody fra 2010
Areal: 270
Brændsel: Vida 8mm
Årligt forbrug: 5-6 ton
Indlæg af Haugaard94 »
Hej,
Jeg har monteret iltstyring på min ældre dame, NBE woody fra 2010 med chip version 6.83, styres fra display.
Jeg har fulgt følgende instruktion udførligt:
1. Monter ilt print i bunden af styringskassen.
2. Koble lambda sonden til ilt printet, i forhold til farverne.
3. Sæt ledningerne fra ilt printet til styringen, S+, S- ,N og L Kobles over på tilsvarende terminaler på styreprintet.
4. Monter lambda sonden i røg røret så tæt på kedlen som muligt, fug alle samlinger med velegnet fugemase.
5. Monter træk stabilisator ( Skal monteres ! )
6. Check kedlen for utætheder i låger, bund mv. ( utætheder snyder lambda sonden )
Inden start skal lambda sonden kalibreres det gøres sådan her.
1. Strøm tilsluttes styringen og der ventes ca. 10min. ( sonden opvarmes ) Fyret må ikke startes !
2. Når sonden er varm, kalibreres den i udvidet menu under ”9. ilt styring”
3. Kalibrerings tallet skal være mellem 0-40, er kalibreringen over, kontrolleres alle kabel forbindelser en gang til, og der ventes yderlig 10 min.
Gentag herefter kalibreringen.
Lambda sonden hænger i det fri, når jeg kalibrere.
I displayet på styringen under "ILT AKTUELT" aflæser jeg en værdi mellem 20,6% og 20,9% når sonden er varm. :great:
Jeg har dog det problem, at jeg ikke kan få kalibrerings tallet mellem 0-40. Ved adskillige forsøg ender jeg mellem 47 og 51!
Jeg får derfor IKKE mulighed for at vælge VIS/JA til iltstyringen.
Gode råd modtages gerne
Senest aktiv: for 50 minutter siden
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Kalibrering af iltstyring
Indlæg af pille bruger »
Haugaard94 skrev: 07 sep 2025 23:24 Hej,
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... 0-2024.pdf
Måske er din nye lambdasonde defekt.
Kig lige ledninger en gang til, og varm gerne sonden op i mere end 10 min icon_cheesygrin.gif
