Opkobling via internettet.
Ordet er frit
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hej Forum
Jeg vil gerne koble op på min PC derhjemme via internettet fra f.eks arbejde eller PC på ferien for at checke status på min stoker.
Findes der en måde så jeg kobler op på min private PC, starter et program på den, og ser status.
Altså fjernstyrer min PC.
Jeg kan evt tage et program med på en CD-Rom
Hvordan gøres det nemmest, gerne via freeware/shareware.
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Senest aktiv: 22 sep 2016 15:48
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Re: Opkobling via internettet.
Indlæg af Emborg41 »
Flunk
Indlæg af Flunk »
Tak for hjælpen, jeg prøver når jeg kommer hjem.
Jeg går ud fra at det skal installeres på min private PC
Senest aktiv: i går 22:33
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
stokerbot gør det også.... tjæk i min signatur
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Senest aktiv: -
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA »
Der følger fjernstyring med i windows, men det kræver at du kan sende port 3389 til din pc (skal gøres i routeren) og gerne fast ip, men ikke 110% nødvendigt
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
vnc er også en mulighed til fjernstyring af PC'en
http://www.realvnc.com/
Flunk
Indlæg af Flunk »
Emborg41 skrev:Prøv at kigge på https://secure.logmein.com/home.asp?lang=da
Peter
Nu virker det, og tak for linket.
Der er kun det ene problem at det kun er gratis i prøveperioden på 20 dage tror jeg det er.
Herefter må jeg se mig om efter en anden løsning.
Det er nu sjovt et kunne sidde på arbejde og følge at stokeren starter op automatisk.
MORA
Senest aktiv: -
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
så vidt jeg ved er det kun pro versionen af logemin der koster, efter de 20dage kan du skifte til den gratis version der mangler et par funktioner (vist lyd og filoverførsel)
Flunk
Indlæg af Flunk »
OK tak for den oplysning MORA.
Det vil jeg se på om nogle uger når jeg kommer hjem fra ferie.
Så kan jeg nu sidde i Barcelona og følge fyrets drift.
Vi har lånt vores hus ud, og hvis der opstår problemer, kan jeg bedre vejlede hvis jeg kan se driften.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:40
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Flunk skrev:OK tak for den oplysning MORA.
hej
Den her er gratis og så nem man skulle tro det var løwn. Ikke noget med at portwarde i routeren osv.
http://www.teamviewer.com/da/index.aspx
Den kan du også bruge, hvis du skal hjælpe et familie medlem og lign. Du downloader og indstallere hele pakken og de skal kun starte kundemodulet direkte på hjemmesiden.
De får et unikt brugernr. og et password, det indtaster du i den fulde version og vupti kan du se og styre deres skærm. En lækker feature er at du kan bytte rundt på skærmende så de kan se din istedet. Smart hvis du lige skal vise noget for dem på din PC. Du kan også sende filer osv osv.
Den kan installeres på din stokerbot maskine som en service (bare sæt flueben i "start sammen med windows"). Og genstart maskinen. Så angiver du et password efter eget ønske og det eneste du skal huske er brugernummeret og selvfølgelig passwordet.
Go fornøjelse!!! Og go ferie :great:
Med venlig hilsen
Jobak
