Ny VVB - eller hvad ?????
Ordet er frit
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Senest aktiv: -
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Hej.
Vi har en 23 år gammel kombi 110 l. metro vvb'er stående på loftet. Går til tider og tænker på, er den mon tjenlig til udskiftning, godt nok står den lige over køkkenvaske, så skaden vil jo nok være ret begrænset, hvis den skulle ruste igennem og begynde at dryppe. :oops:
Vi har rimeligt blødt vand her hvor vi bor (Hammer Bakker) så jeg ved ikke, hvor hårdt det har været ved beholderen.
Jeg har aldrig skiftet anode i den, da det næsten ikke er til at komme til.
På forhånd tak for svar :great:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Senest aktiv: -
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Ny VVB - eller hvad ?????
Indlæg af Ole S. »
Hej Trolle
Man skifter da ikke noget der virker, det må du da vide. :lol: Kan jo være den klarer 10år endnu.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Troldmand.
Senest aktiv: -
Hej Ole.
Det kan du selvfølgelig have ret i. Men men - jeg kan nu godt li' at ting er i orden også sådan lidt på lang sigt. Du ved jo godt hvornår sådan en springer læk, det gør den nemlig juleaften.
Hos os er det sådan, at de flest nedbrud af diverse ting sker når det er mest ubelejlig, så derfor måske klogt at være et skridt foran.
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Noget andet man kan tænke over, når man påtænker at skifte VVBen - er om man skal få en VVB der er forberet til solvarme.
Så er man måske to skridt foran :great:
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
