hydrofor- problemer
Ordet er frit
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:04
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
hydrofor- problemer
Indlæg af pelle »
Hej Folkens
Jeg købte for 2 år siden, en 50 liters hydrofor med membran. jeg har egen vandværk. En billig model. Nu tror jeg membranen/ ballonen er utæt. vandtrykket går op og ned. Men den er ikke utæt ved ventilen. Så det må være membranen.
Men den kan jo skiftes. Er det ligemeget, hvad for en membran der bruges. skal det ikke bare være til en 50 liters beholder. I så fald, hvilket mærke er bedst.
Kan man lave noget hjemmefusk. Jeg tænkte på om man kunne sætte en gl. gasflaske til , på ventilen i toppen, så man kunne bruge den til at komprimere luft. Og så ellers sætte kompressorluft på engang imellem. Det skal så være sådan at jeg kan slukke for trykkontakten og tappe vandet af ved et bestemt niveau på hydrofor-beholderen. og så puste luft i gasflasken til de bar der nu passer, så man ikke tømmer hydrofor for vand, inden trykkontakten starter, ved daglig brug. Er det en ide ?
Ellers hvis der er andre gode ideer, vil jeg da være meget taknemlig. :roll:
med venlig hilsen
Pelle
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: hydrofor- problemer
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Pelle
Det må du undskylde. Den havde jeg helt overset.
Vi brugte altid almindelige 80 liter hydrofoerer uden membran ude på landet, til en alm. husstand.
Det skal være sådan, at beholderen er ca. halv fyldt med vand, når luftpuden er trykket sammen til det ønskede arbejdstryk, som normalt var omkring 2,5 kg - 3, 0 kg.
Normalt skal der være ca. 1 kg. tryk på anlæggets højest beliggende vandhane.
Jo, - måske kan du godt lave det helt tæt, og så bruge en gammel kosangasflaske eller lignende, til at lave en større volume.
Og din fremgangsmåde er lige efter bogen, med hensyn til opfyldning af systemet.
Jeg kan læse mellem linierne, at du ved hvad det drejer sig om.
m.v.h.
ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
