Hej.
Har jo altid haft gang i et eller andet. En stor hobby er at bygge modeller af gamle dampmaskiner, jeg har efterhånden bygget en halv snes stykker af dem.
Modellen her er svejset sammen, så den ligner den er i støbejern. Alt hvad der er rødt er jern, det blanke er rustfast stål og det gule er messing. Intet er købt som færdigt, alt er lavet på værkstedet.
Tror jeg lader billederne tale for sig selv.
---- Om den kan køre ???
Hov - ser nu, at jeg har lavet en sort streg på køkkengulvet - den må jeg lige skynde mig og ha' fjernet, inden hun opdager det
Ang stregen prøv med et viskelæder, det er fortrinligt til den slags.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Troldmand. skrev:Tak Ole - jeg nåede det inden hun opdagede det, men det var også kun lige
Ja det er sku med at holde sig gode venner med finansministeren, ellers går det helt galt.
Hej Troldmand
Det må jeg nok sige. Der må godtnok ligge mange timer, i sådanne projekter. Du har da ikke spildt din ungdom med at rende rundt på en blomstereng og spille fodbold.
og du har drejet, boret , filet, det hele selv, sådan helt fra bunden. Flotte staferinger. Imponerende
med venlig hilsen
Pelle
Tak for interessen.
Lau - det på på billederne er selve dampmaskinen uden kedel. Maskinen kan køre på både damp og trykluft, normalt bruger jeg trykluft til at få dem til at køre på, det giver ikke rust, som damp vil gøre. Skulle de køre hver dag ville damp være at foretrække, da det ikke ville giver rustproblemer.
