Er der nogle der ved hvor mange opstarter et pillefyr med selvtænding laver i døgnet, samt hvor mange deciliter piller der går på en opstart.
Jeg har fået at vide at det er en dyr affære at opstarte et pillefyr, til en tænding skulle der gå ca. 5 min samt 4 deciliter piller.
Forbrug ved start af pillefyr
- Tilmeldt: 06 maj 2008 08:31
- Mit fyr: Viesmann vitolig 300
- Areal: 270
- Brændsel: piller/brænde/45 Vaccumrør fra q-pro
- Årligt forbrug: Forventer 4 ton
- Geografisk sted: Helsingør
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Forbrug ved start af pillefyr
Hej!
Det kommer jo an på flere ting! Jeg kører fx. med stokerkontrol og har her om sommeren 3 opstarter (kl05-0530, kl11-1130, kl17-1730), pr døgn men det er også kun til at varme vvb op! det koster ca 3,5 kg piller pr døgn, og det er da billigt
. Det er langt billigere end at varme vvb op med elpatronen!
om vinteren bruger jeg mellem 17-25 kg pr døgn, og der kører den ikke med mange opstarter(hvis over hovedet nogen). Et moderne pillefyr kører jo modulerende drift, dvs den tilpasser den indfyrede effekt til det aktuelle forbrug! Det er absolut ikke dyrt
. Men til en opstart bruges vel en lille håndfuld piller( Dette kan justeres i de fleste styringer)
Mvh thoken
Mvh thoken
- Areal: 270
thoken skrev:Hej!
Det kommer jo an på flere ting! Jeg kører fx. med stokerkontrol og har her om sommeren 3 opstarter (kl05-0530, kl11-1130, kl17-1730), pr døgn men det er også kun til at varme vvb op! det koster ca 3,5 kg piller pr døgn, og det er da billigt. Det er langt billigere end at varme vvb op med elpatronen!
om vinteren bruger jeg mellem 17-25 kg pr døgn, og der kører den ikke med mange opstarter(hvis over hovedet nogen). Et moderne pillefyr kører jo modulerende drift, dvs den tilpasser den indfyrede effekt til det aktuelle forbrug! Det er absolut ikke dyrt. Men til en opstart bruges vel en lille håndfuld piller( Dette kan justeres i de fleste styringer)
Mvh thoken
Hvor langt kan din scotte komme ned i effekt.
Hvordan har du fået droslet den ned.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
"""Dyrt at opstarte et pillefyr""" Det koster da ikke en "to øre" at opstarte et pillefyr. Alle de piller der er i skålen bliver da til go' varme - hvad ellers?? Intet går til spilde. Selv energien fra el-tænderen bliver omsat til varme i kedlen.
Lav du bare lige så mange opstart du orker. Som sagt, alt bliver til varme der omsættes i kedlen.
- Areal: 140 m2
Hej!
Ang. neddrosling af scotte, se indlæg af petaas under træpillebrændere-faldstokere- scotte, woody, boink osv. Her er en super vejledning.
Jeg mener at den 100(reelt 90 )trins styrings laveste effekt er 1,6 kw.
Mvh thoken
Mvh thoken
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Selvfølig koster det noget at starte et pillefyr....
Fra eltændingen starter til der er ild i pillerne går der ca 2 min, hvis varmelegnet er på 200 w og elprisen er 2 kr/kw giver det næsten ingenting (2/60 x 0,2 x 2 = 1, 3 øre)
Men det der koster er tiden fra træpillerne begynder og gløde, og indtil der er et ordenligt glødebål, der får forbrændt alle gasser fra træpiller. Jeg har læst en anden udenmærket tråd (hvist nok vedr. en benekov) Hvor ejeren havde beregnet årsvirkningsgraden til (vistnok) 88%, mens virkningsgraden ved sommerdrift var helt nede på omkring 60 %.
Nu er et Benekov ellers et fyr der både har iltstyring og en fin forbrænding. Mit fyr har ikke iltstyring, og kan derfor ikke tage højde for om der gang i bålet.
mvh Jesper
mvh Jesper
- Stoker XI
- Areal: 135+70
Jeg fik vist overdrevet lidt (meget) men aligevel. Her er link til flunk´s fremragende arbejde:
viewtopic.php?f=23&t=3138
mvh jesper
mvh jesper
I # 1 (indlæg 1) startes der ud med, at det er dyrt at starte op. Når jeg skriver det ikke kan måles, er det fordi der går intet tabt, der er værd at tale om.
Energien fra el-tænderen ryger da direkte ind i kedlen og bliver overført til vandet.
Samtidigt med at el tænderen gløder kører blæsermotoren og så snart de første gasser viser sig bliver de brændt af. I relation til at det skulle være dyrt, holder jeg på, at det er ikke noget man behøver at bekymre sig om, og slet ikke det skulle være dyrt.
Udgiften til en iltstyring for at holde styr på opstart, tror jeg aldrig tjener sig hjem....
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Enig med Trolden, det er begrænset hvad en opstart koster.
Nu nævnes virkningsgrad også.
Det er vist almindeligt kendt at virkningsgraden generelt er højere på anlæg med auto tænd/stop.
Og det er det fordi der ikke er økonomi i at have et anlæg der fedtfyrer/pausefyrer. Det sviner også temmelig meget.
- Stoker XI
- Areal: 135+70
Hvis der ikke foregår en ordenlig forbrænding, så koster det. Og under opstart køres med et enormt luftoverskud, hvilket sænker røggastemperaturen, og ødelægger virkningsgraden. Nu kan en benekov køre ret langt ned i ydelse, og uden jeg skal gøre mig klog på Flunks anlæg har det formodentligt haft et moderat antal starter. Da jeg monterede mit anlæg startede og stoppede det konstant. Det medførte et forbrug på 45 kg piller om dagen, i maj måned !
Efter min mening er eltænding dog klart at foretrække frem for pausefyring, og selvom virkningsgraden er dårligere end ved normal drift, er det dog stadigt billigere end el
mvh Jesper
mvh Jesper
