Jeg skal snart i gang med at montere vores nye fyr. Jeg har en vanvexbeholder stående som jeg vil bruge som akkutank.
Jeg overvejer at vandet fra kedlen skal løbe igennem denne, så den fungere som en ekstra masse i anlægget for at få nogle længere drift tider på anlægget, og færere opstarter.
Er der nogle der har erfaringer med akkutanke, samt alternative monteringer, eller skal man gøre det på traditionel vis med en ladomat eller lign.
Montering af Akkutank
- Tilmeldt: 06 maj 2008 08:31
- Mit fyr: Viesmann vitolig 300
- Areal: 270
- Brændsel: piller/brænde/45 Vaccumrør fra q-pro
- Årligt forbrug: Forventer 4 ton
- Geografisk sted: Helsingør
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Montering af Akkutank
Den vil jeg lade MichaelK svare på, han har et Biowin anlæg som han er meget begejstret for.
Men jeg vil indskyde at du forringer virkningsgraden ved at bruge akkutank.
Biowin er meget økonomisk selv ved lav drift.
Det bør ikke være nødvendigt med akkutank til sådan et anlæg.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Der findes fortalere for det ene og det andet m.h.t. akku-tanke på pillefyr.
Det korte af det lange (min version). Akku-tanke er mest velegnede på brændekedler.
D.v.s. kedler, hvor man kan smide en pind på i ny og næ. Her får man ofte en masse
varme, der med fordel kan gemmes i en akku-tank.
En pillesvider med modulerende drift og selvtænd, yder kun den mængde varme der er
brug for. Her er altså ikke, i samme grad, så meget overskudsvarme at det kan betale
sig at montere en akku-tank. Dette gælder også Vitolig 300.
Så spar plads og penge, og glem akkutanken!
Citat: Mark Twain
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej dkknie
Glem akutanken, - med mindre du også spekulerer på et solvarmeanlæg.
Da vil den være fortrinelig.
Du stiller den bare oppe på loftet over fyret, så sparer du Laddomaten og pumpen, for når tanken er over kedlen, kan det snildt køre rundt ved selvcirkulation.
Du kan skære et hul i tanken og så svejse en RIO radiator 255/III PK. på 36 sektioner = 1,20 meter, ind i den.
Så har du alletiders veksler til et solvarmeanlæg.
Og solfangerne kan du nemt selv lave af aluminiumsøldåser.
Se nogle af pelles billeder.
Eller se min hjemmeside.: http://solvarmeeksperten.blog.com/
Der er både diagrammer over kedelanlæg og solvarmeanlæg.
m.v.h.
Ernst
m.v.h.
Ernst
