nyt diagram over anlæg
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
Har været ved at lave lidt ændringer af et ellers meget fint diagram som Ernst har lavet til mig
vil det være rentabelt at lave en 3 vejs ventil der køre retur væsken fra solfangeren ind gennem ajva beholderen når det er varmere end ajva beholderen i bunden vi a en 3 vejsventil i det øjeblik ajva beholderne bliver varmere end retur vandet fra solfangeren ledes det direkte til solfangerne
ligeledes har jeg monteret en ATAa ventil der lukker for 2/3 af tanken for at der hurtigere skal komme varme på når man fyre lidt, samt den kan åbne for hele tanken når der fyres en ordentlig pind på
askal nok lige få strikket et diagram sammen så i kan se hvordan det skal køre elektrisk
men er der noget der er bedre at undlade
har samtlige dele der skal bruges så skal ikke ud og købe ventiler eller noget
egen model.doc
