Hvordan er erfaringerne med at fyre med andet end træpiller i en Baxi 1.5?
Er den lige så velegnet til dette som model 2.5? Hvis den godt kan fyre med alternativer brændsler til en lavere pris kan man jo nok leve med en lettere reduceret virkningsgrad. Kan model 1.5 fåes med omrører i magasinet?
Kunne egentlig godt tænke mig model 2.5, men har på fornemmelsen at den nok er for stor til mit formål.
Anden brændsel end træpiller
- Tilmeldt: 29 jul 2008 14:38
- Senest aktiv: 15 feb 2012 14:35
- Mit fyr: Fjernvarme (gaskraftvarme)
- Areal: 248
- Brændsel: Fjernvame + brænde
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Anden brændsel end træpiller
tørvepiller går meget fint... det vil alt (brændsel)hvis det er i pille form
- Areal: 248
Hvad med træflis (20% vand) samt savsmuld? Så skal Baxien 1.5 vel have omrører monteret i magasinet?
- 18
- Brændsel: Estonia
det vil ikke kunne anbefales... så skal der nok en 2,5 med anderledes snegl og rør(firkantet) for det vil virke optimalt
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Kender en der fyre med spinat frø, efter fintuning af indstillingerne foregår det uden problemer
mvh jesper
mvh jesper
- 18
- Tilmeldt: 19 mar 2007 12:18
- Senest aktiv: 27 aug 2008 09:15
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1,5 350 (med pisrende)
- Areal: 180
- Dagligt forbrug: 14-16 pt.
- Årligt forbrug: 5-6 stykker
- Geografisk sted: Århus
Vil da lige være med i denne tråd
faldt lige over noget Majs på arbejde.
Så "Kun for at se Baxi" (1,5 med iltstyring) kører på noget andet en træpiller, valgte jeg helt undtagelsesvist, at forsøge mig med lidt sommer-fyring. Til min storer glæde æder Baxi også dette....
*ved fra anden og tidligere tråd, at Baxi også spiser gammelt brød, rester af sterinlys, gamle reklamer og datoudløbet julebag..*
Men vedr. Majs var der ingen forskel fra træpiller. Kørte faktisk med Thy's sommer indstillinger. Der røg ca. 50 kg. Majs i siloen, hvilket holdt 5 dage. Det skal vel lige nævnes at der lå en slat træpiller i bunde i forvejen.
Ingen støj-røg- slagger-eller anden pjat. Vil mene at majs giver dobbelt aske i forhold til piller.
Luffe
Luffe
