Blæse piller i silo uden cyklon og diverse...
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo »
Hej,
Jeg er ny her på siden, da jeg sikkert snart sætter en pillebrænder ind istedet for oliefyr... :shock:
Så dukker der jo en masse spørgsmål og idéer op til hvordan jeg bedst får skruet et anlæg sammen...
Det problem jeg roder lidt med er pille lager. Jeg har ikke så gode forhold til at have paller/sække til at stå. Til gengæld har jeg en stor glasfiber silo der kan rumme 20-30 m3.
I øjeblikket er indblæsningen lavet så den blæser direkte ned i siloen fra toppen Det er vel ikke optimalt med træpiller? (giver meget smuld vil jeg tro?!)
Jeg er ikke meget for at skulle sætte en cyklon på toppen - siloen rager allerede rigeligt op i landskabet og så er ekstra udgifter jo aldrig kærkomne ;-)
Jeg har lidt en ide om at lave hul i siden af siloen nær toppen (skal alligevel ikke udnytte hele siloens kapacitet). Og lade indblæsningsrøret dreje ind så pillerne blæses rundt langs væggen af siloen, så hele siloen kommer til at virke som en slags "cyklon". Hvad mener i om den idé?
Andre gode idéer? Nogen der har en billig cyklon til at ligge? (I nordjylland)
Og så er der lige pille transporten. Der er ca. 15m fra silo til fyrrum. Jeg har (næsten) installeret en flexsnegl til formålet, men er i tvivl om det kommer til at fungere optimalt - sneglen bugter sig op gennem loftet i en garage med en stigning omkring 45 grader for at komme et par meter op. Ikke optimalt :roll:
Mon det vil komme til at fungere?
Motoren sidder lige nu så den trækker i sneglen, men mon det var bedre, hvis den sad i den anden ende og skubbede? (knap så belejligt, men "ladesiggøreligt").
Hvis det med flexsnegl skulle vise sig for problematisk, så har jeg overvejet at bikse noget vacuumtransport sammen. Har allerede centralstøvsuger, så der skal "bare" makkes en slags sluse sammen. Nogen, der har prøvet at lave den slags selv?
Jeg har uudnyttet loftrum umiddelbart over fyrrum, så jeg kan sagtens lave et system, hvor pillerne suges op i og bagefter falder ned til fyrets beholder..
Jeg regner med at mit fyr skal være en Woody el.l. faldstoker.
Mig bekendt er doseringssneglen den store akilleshæl ved sådanne fyr. I mit tilfælde vil jeg sandsynligvis kunne lave et system, hvor sneglen kan monteres næsten vandret, hvilket jeg vil mene skulle eliminere problemer med smuld og gøre doseringen mere præis. Hvordan ser i på den sag?
Mange spørgsmål, men noget skal vi vel fordrive tiden med her udenfor fyringssæsonen :roll:
Har mange flere ting jeg gerne vil diskutere, men nu tager vi lige lidt ad gangen :wink:
epo
240m2 i ét plan.
Rimeligt isoleret
Gulvvarme over det meste
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Blæse piller i silo uden cyklon og diverse...
Indlæg af Claus Birth »
Hej epo!
Velkommen til Forum.
Dit siloprojekt mener jeg er fint, derimod har jeg ikke den store fidus til din flexsnegl. Det kan være det kan fungere men man tager ikke skade af at gå nogle ture på 15 meters længde med et par spande med piller, dette skåner miljøet, pillerne og styrker bentøjet.
Med hensyn til valg af stoker, vælg da en der ikke har problemer med smuld samt en der ikke er for stor ydelsesmæssig.
Vi vil gerne hjælpe med "kloge" ord, vis gerne lidt foto af forholdene.
Velkommen en gang mere.
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Hej Epo og velkommen til :)
Jeg synes din idé med at lave hele siloen til en slags cyklon er god.
MEN træpiller blæst i silo som derefter skal transportes 15 mtr i snegl inden det kommer i fyrets fødesilo, er ikke godt at kombinere med en faldstoker.
Faldstokerens mareridt er træpiller med meget smuld.
Din løsning vil simpethen give alt for meget smuld når træpillerne er nået derhen hvor de skal brændes af.
epo
Areal: 239
Indlæg af epo »
Er også bekymret for flexsneglen... :( Slet ingen som har erfaring med vacuumtransport? Det vil vel ikke give helt så meget smuld...
Problemet er at jeg ikke har så mange alternativer. Jeg har ikke plads til at have piller stående i poser på paller. Fyrrummet er for lille til at have silo til mere end et par dage. Og når først pillerne er blæst ind i siloen er de pokkers svære at få ud med håndkraft :cry:
Her er lige et billede af forholdene:
Flex-sneglen er delvis installeret af den tidligere ejer, som (ikke overraskende) har haft bøvl med den. Men han har også haft siloen fyldt med nogle 12-15mm løst pressede piller. :roll:
Anyway, det store problem med smuld i en faldstoker er vel at det klumper til i sneglen fordi smuldet falder nedad. Det hindrer korrekt pille dosering. Er det ikke korrekt?
Min idé er at lade pillerne forblive over hovedhøjde, da flex-sneglen allerede vil have løftet dem derop dvs. fyrets snegl skal ikke løfte pillerne - den skal blot skubbe dem vandret før de falder ned i fyret. Derved mener jeg ikke at smuld bør give problemer i den del af maskineriet... Men måske det giver problemer andre steder?
Nogle der har erfaringer med at lægge fyrets snegl helt vandret?
Har forsøgt at illustrere min idé:
Men måske jeg er helt ude i hampen med min idé :shock:
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
er der ikke mulighed for og have fyrrum i garage og så grave et løgstør rør ned over til huset, så får du heller ikke noget svinderi i huset.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
epo
Areal: 239
Indlæg af epo »
Alt er vel muligt :lol:
Men nu er der allerede et eksisterende fyrrum med skorsten, brandsikker dør mod beboelse und alles. Så jeg er lidt ked af at flytte på det - syntes jeg har arbejde og omkostninger nok i forvejen. En faldstoker sviner vel heller ikke synderligt meget.
Men godt input - har også selv haft tanken tidligere.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Prøv Liagro. Han har et vaccum system, men om din styring kan håndtere det eller man bare skal køre den manuel er en anden ting
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
At bruge en Glasfibersilo som cyklon, mener jeg er torskedumt, har arbejdet meget med Glasfibersiloer og de er altså ikke stærke nok til at der bliver blæst materiale(træpiller) ind på siden af siloen den bliver blæst istykker (glasfilber i træpillerne, og hul i siloen) jeg vil sige at det er NO GO.
der hvor jeg arbejdede fik vi lappet vores silo for hver4-5 gang der blev blæst 12 ton sukker ind i tanken (tank brugt som cyklon)
Mht vakuum system til transport af træpiller synes jeg du skulle spørge Keld Bjerre fra Århusstiftstidende (søndags udgaven, han har lavet et fungerende hjemmestrikket systen)
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
mejeristen skrev:Hej
korekt glasfiber er stærk... men tåler ikke friktion så er det skør som hårdt skum
epo
Areal: 239
Indlæg af epo »
thy skrev:har arbejdet meget med Glasfibersiloer og de er altså ikke stærke nok til at der bliver blæst materiale(træpiller) ind på siden af siloen den bliver blæst istykker
Ok. må hellere droppe den idé, hvis der er sådan en risiko ved det :( . Glasfiberen ser også meget ru ud på indvendig side af siloen, så jeg kunne også forestille mig at ville skabe noget smuld, hvis pillerne skulle slynges rundt i den.
Må hellere se om jeg kan finde en cyklon et sted... Ingen der har én til at ligge?
Tilbage til "Opfinderen"
