Baxi eller KSM
Frankbn
Tilmeldt: 04 aug 2008 09:42
Areal: 142
Baxi eller KSM
Indlæg af Frankbn »
Hej med jer!
Vi skal til at udskifte vores oliefyr med nyt pillefyr. Men hvad skal man vælge? Vi bor på en nedlagt landejendom fra 1908 på 142m2. Vi har gennem de sidste 5 år fået nye vinduer og nyt tag på. Pillefyret skal stå ude i laden, hvor vi pt. har et gammelt fastbrændselsfyr. Vi har fået tilbud på et Baxi multiheat 1,5/350l og afventer pt. et tilbud på KSM multistoker 275-18FX. Vi skal have det fyr, der har størst mulig sikkerhed, da vi i samme bygning også har heste. Der er selvfølgelig branddør mellem fyrrummet og staldbygning. Er der nogle af jer der kan give lidt råd og vejledning. Ud over fyret skal vi også have opsat varmvandsbeholder med elpatron, meningen er så at fyret skal slukkes om sommeren. På forhånd tak for hjælpen.
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Re: Baxi eller KSM
Indlæg af Ulrik »
Hej Frankbn og velkommen til :)
Sikkerhedsmæssigt mener jeg ikke der er den store forskel på Baxi og KSM.
Men det er en god idé at installere et sprinkleranlæg i fyrrummet, specielt da det står i forbindelse med hestestald.
KSM Multistoker kan fyre med flere brændsler end Baxi. Det er den store forskel på de 2 anlæg.
Frankbn
Areal: 142
Re: Baxi eller KSM
Indlæg af Frankbn »
Hej Ulrik
Tak for hurtigt svar. Rigtig god ide med med sprinkleranlæg. Det havde vi ikke lige tænkt over. Hvad kan et sådant anlæg mon koste?
Frank
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Baxi eller KSM
Indlæg af kaptajnen »
Frankbn skrev:Hej Ulrik
Frank
Det koster ikke alverden. Var nede og se et hos min svoger igår. Det bestod i et kobberrør, som var trukket op af væggen og ind til midten af loftet. Herpå sad selve sprinkleren, som har et glas der sprænger og derpå får dit fyrrum brusebad.
Mvh Peter
Re: Baxi eller KSM
Indlæg af Ulrik »
Jeg ved ikke hvad prisen er, men den er nok afhængig af hvor prof det skal være.
Men i sidste ende drejer det sig vel bare om nogle vandrør og nogle dyser?
Frankbn
Areal: 142
Re: Baxi eller KSM
Indlæg af Frankbn »
Men det vel også noget vvs manden kan ordne i samme ombæring. Og tak for svaret.
Frank
kaptajnen skrev:Det koster ikke alverden. Var nede og se et hos min svoger igår. Det bestod i et kobberrør, som var trukket op af væggen og ind til midten af loftet. Herpå sad selve sprinkleren, som har et glas der sprænger og derpå får dit fyrrum brusebad.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Baxi eller KSM
Indlæg af Claus Birth »
Hej Frankbn!
Mht. valg af stokerfyr er det vigtigt ikke at vælge et der har for stor ydelse, bedre med et der er lidt for lille i forhold til beregningerne for boligens varmetab ( antallet af kW ).
Man kan som regel supplere på de koldeste dge med en varmeblæser eller en brændeovn el.l..
Man vil på denne måde opnå en langt bedre forbrænding det meste af året.
Ønsker man derimod at kunne kombinere fastbrændsel med piller er det en anden sag. Da er det fyret der afgør sagen, dog med en smule ringere virkningsgrad til følge.
Med venlig hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Baxi eller KSM
Indlæg af Stokerservice »
KSM er ved at lave en ny model 175 13kw ca. samme princip som 275
med med aut. røgrørs renser aut. askeudag osv.
Kan nok købes sidst på året, ring direkte til jens (KSM) og hør nærmer om den, da der ikke er nogle forhandler der har noget på den endnu.
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Frankbn
Areal: 142
Re: Baxi eller KSM
Indlæg af Frankbn »
Stokerservice skrev:KSM er ved at lave en ny model 175 13kw ca. samme princip som 275
Tak for svarene. Men er Baxi bedre end KSM eller omvendt. Det er jo næsten samme pris på de to typer anlæg kan jeg se ud fra de tilbud, vi har fået. Og det er jo noget af en udskrivning - så det gælder vel om at vælge rigtigt fra starten.
Frank
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi eller KSM
Indlæg af thy »
tja.. en baxi med iltstyring løber jo op i små 45000 kr m moms..
kenner ikke prisen på en ksm...
jeg har kun egen erfaring med baxi 1,5 m iltstyring og det er meget godt..
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
