Gips i fyrrum & loftdåser / forfra dåser
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Senest aktiv: 16 jan 2015 08:46
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Indlæg af neonus »
Hej.
jeg er nu ved at nå til det punkt, hvor der skal sættes gips op i det kommende fyrrum. Men nu er jeg kommet i tvivl. Hvordan er det lige med loftdåser osv til el. Må man montere dem i gipsloftet? For så er gipspladen jo pludselig perforeret?
Og hvad med forfradåser osv til stikkontakter+ Må man montere dem? Eller skal alt monteres i underlag / synlige kabler?
neonus
Areal: 220
Re: Gips i fyrrum & loftdåser / forfra dåser
Indlæg af neonus »
Er der virkelig ingen der ved om man må lave hul i gipspladen til loftdåser samt forfradåser?
aastrup
Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
Senest aktiv: 08 sep 2022 20:05
Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Geografisk sted: FALSTER 4850
Indlæg af aastrup »
jo det er der da det må man da gerne hvorfor sku de ellers lave dem du vil selvføelig bryde dampspære men det er jo så lidt når kontakten er monteret så i det lange betyder det ikke så meget du kan jo sætte dampspær før gipspladeså du undgår at bryde denne
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 13:48
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej Neonus
Aastrup har ret .
Du kan roligt montere de forfra dåser. Det kan jeg ikke se noget forkert i. De slutter jo tæt til pladen. Dampspærre kan du jo opsætte inden forskalling og sætte kabler op mellem forskallinger. Så bryder du ikke dampspærren.
Med venlig hilsen
Pelle
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
pelle skrev:Hej Neonus
Aastrup har ret .
Med venlig hilsen
Pelle
tror det han mener er at der pludselig kommer hul i det brændhæmmene som gipspladerne laver derved vil ild kunne komme op der hvor han montere loft dåser samt stik kontakt
når disse er smeltet væk
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Aastrup har ret .
Med venlig hilsen
Pelle
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Senest aktiv: -
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Er sku i tvivl om det er tilladt at bryde gipspladen, ilden for jo derved mulighed for at brænde lige igennem og videre op. Gad vide om der ikke findes dåser der er godkendt til den slags.
Ellers er det vel ikke et problem at have synlige kabler, og så samle dem i armaraturerne, det er jo trods alt et fyrrum. :great:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Hej Ole s. og stokerbent.
Selfølgelig kan neonus ligeså godt lave installiationen synligt. Det er jo blot et fyrrerum. Sæt en lige streg hvor kablet skal være og monter kablet med kabelsøm pr. 20 cm op igennem gips og forskalling. Det ser hammergodt ud. Og så er der ingen hul igennem gipspladen og det er total brandsikker. :great: Hvorfor har jeg dog ikke tænkt på det noget før.
med venlig hilsen
Pelle
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Min fejer havde i hvert fald ingen kommentarer til mine 2 huller til armaturet, men måske så han det ikke.
Armaturet dækker dog hullerne når det kommer på plads og desuden har jeg har 2.8m til loft, så det bliver dælme et fælt bål der skal nå derop...
Mvh Peter
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
daws i forum
jeg ved godt det er en gammel tråd men nu er jeg også snart nået dertil hvor der skal gips op. derfor kunne jeg da godt tænke mig at vide om man må lave den loftdåse da jeg helst vil have kablet over loft og ikke under. hvis nu man sætter den så langt væk fra fyret som muligt. jeg må jo også sætte en ganske almindelig dør i så kan egentlig ikke se der er et problem i at lave en loftdåse.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
