Hvilken lampe er dette ???
Tommi Fisker
Indlæg af Tommi Fisker »
Hejsa
Skulle der være en der kan fortælle mig om dette er en PH lampe ???
Og evt. en hjemmeside hvor jeg kan se den model
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hvilken lampe er dette ???
Indlæg af Flunk »
Det ligner ikke en ægte PH lampe.
prøv at se om du kan finde den her:
http://www.light11.dk/advanced_search_r ... 1QodXktqrQ
Tommi Fisker
Hej Flunk
Tak for dit svar , den var ikke at finde på linket
Flere har sagt at det er en PH men jeg har ikke kunne finde den model , det er en lille model kun 28 cm i dir.......... , men jeg må jo blive ved med at lede
Flunk
Indlæg af Flunk »
prøv evt. at få det vurderet hos www.lk.dk
De har flere stedder i dk hvor de vurderer ting der evt. kan sælges på auktion.
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
Tommi Fisker skrev:Hejsa
hvis det er en ph skal der være et serie nr i den
dette blev indført for at undgå folk tog på inkøb om natten efter lamper inde som udendørs lamper
da disse lamper der var lånt ved naboen disse manglede som regel en dims man kunnne skrue den op på eller en trafo
disse kunne så købes hos en grossist. Men efter du skal vise dit køber certifikat for at købe stumper til ph er tyverierne faldet mærkkant altså er der et serie nummer kan du evt høre lk om de kender den
Tommi Fisker
Der er ingen nummer eller andet på lamperne , så det er nok en fake , godt de var gratis
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Tommi Fisker skrev:Der er ingen nummer eller andet på lamperne , så det er nok en fake , godt de var gratis
ikke nødvendigvis da det er noget nyt med serienummer og købercertifikat. Så det kan godt være en ph af ældre dato, men det bliver den bestemt ikke dårligere af hvis det er en PH lampe
jousk
Tilmeldt: 19 jan 2009 08:44
Mit fyr: hjemme byg
Areal: 180 + værksted 15
Brændsel: pt træpiller
Dagligt forbrug: pt 30-35
Årligt forbrug: ukendt
Geografisk sted: Randers
Indlæg af jousk »
tror ikke det er en PH lampe
kunne godt være en Horn lampe
