Karmtykkelse 105mm?
Ordet er frit
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Senest aktiv: 16 jan 2015 08:46
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Karmtykkelse 105mm?
Indlæg af neonus »
Hej.
Jeg har været så heldig at få fingerene i et par billige yderdøre.
Til hoveddøren mangler jeg dog et sideparti, men dørene har den "specielle" egenskab at karmen kun måler 105mm ti tykkelsen og ikke 115, som ellers er standard.
Jeg har endnu ikke kunnet finde et sideparti med karmtykkelse 105.
Jeg kan selvfølgelig købe et 115 sideparti og begynde at save det til, men det er jo også lidt noget rod.
Er der nogle der ved hvor jeg kan købe et sideparti med karmtykkelse 105mm?
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
Mit fyr: Biomax 15
Blevet takket: 6 gange
Re: Karmtykkelse 105mm?
Indlæg af svsommer »
hej
hvad har du savet den med?
jeg har selv været ude for noget lignende
jeg har brugt en rundsav og en elhøvl/overfræser med rimeligt resultat.
mvh
svsommer
mvh
svsommer
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Senest aktiv: -
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Var det mig så satte jeg en på-foringsliste på din 105mm karm så den kommer til at passe med en 115mm. Og vupti så er det problem løst. Det kan sagtens laves så det ikke kan ses.
Du kan selvfølgelig bestille et sideparti med den ønskede karmbredde hos et vinduesfirma, men det koster selvfølgelig lidt ekstra.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:04
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Ja, det har vi lavet mange gange. En påforing kan limes på eller stiftes på. Tit har vi boret for og skruet sådan en på. Gerickten kan sagtens dække. brug lige et stykke sandparpir til at knække/fase kanten. Det er sådan noget finish, der røber om det er lavet af en fagmand eller en gørdetselv mand.
Med venlig hilsen
Pelle
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
tror hans problem er at han har et hul der er 105 tyk og karmen han har er 115
altså karmen er for tyk til hans hul
man har jo kun mulighed for at skære af den eller finde en anden karm der måler 105
har dog selv savet mine inderdøre karme til med rundsav og det kan altså ikke ses
har selv problemet da der er lavet skille vægge der ikke er ligeså tykke som standard karme er
Ole S.
Senest aktiv: -
Indlæg af Ole S. »
stokerbent skrev:tror hans problem er at han har et hul der er 105 tyk og karmen han har er 115
Som skrevet før løses problemet nemmest med en på-foringsliste. Det er ikke altid problemfrit at skære af en karm til f.eks en yderdør. Den er tappet sammen, og dem ryger man ind i, hvis man saver af, men jo det kan lade sig gøre. Helt anderledes forholder det sig med inder-døre, de er nærmest "beregnet" til det.
neonus
Areal: 220
Indlæg af neonus »
Hej & tak for de mange svar.
Det er ganske rigtigt forstået at problemet er at karm og sideparti nok ikke får samme tykkelse. Simpelthen af den grund at jeg ikke kan finde et sideparti med karmtykkelsen på 105mm.
Jeg havde også overvejet at save sidepartiet ned til 105mm i karmtykkelse, men dette er med fare for at save i sammentapningerne, hviket også kan blive noget rod.
Løsningen er nok at jeg laver en liste. Tror dog jeg rykker denne liste 1 mm tilbage i forhold til karmen. Dered kommer der en lille kant. Hvis jeg laver den helt glat op af den eksisterende karm tror jeg at malingen kommer til at revne i samlingen.
Ole S.
Senest aktiv: -
Indlæg af Ole S. »
neonus skrev:Hej & tak for de mange svar.
Du har forstået pointen :great: . Karmen har sikkert en lille runding på kanten, så du trækker listen som minimum tilbage til hvor den starter (ca3-5mm), men trækker du den ca 5-10mm tilbage ser det nu heller ikke grimt ud. Håber jeg gør mig forståelig.
