Hvad skal jeg vælge?
Spørgsmål vedr. Goliath samt det tilbehør der laves til Goliath Stokerfyr
vexborg
Tilmeldt: 19 nov 2007 14:41
Mit fyr: Scotte
Areal: 85
Geografisk sted: Ertebjerg, Sydals
Indlæg af vexborg »
Jeg skal have mit gamle oliefyr og kedel (fra 1950'erne og totalt utæt) ud med et nyt stokerfyr.
Efter at have kigget hos VVS-Eksperten, er jeg er kommet frem til én af de 2 følgende stokere, prisen er jo mere eller mindre den samme:
KL Goliath 18KW
KL2 Stoker 15KW
Det nuværende oliefyr har en trykekspansionsbeholder, og spørgsmålet er så om stokerfyret også skal have tilkobling til dette? Desuden er jeg interesseret I at finde ud af hvordan røgudgangen sidder på KL2 stokeren - jeg har ikke kunne finde noget på nettet om det... Kan man downloade monteringsvejledninger hvor dette fremgår nogen steder?
Hvad er målene på de ovenstående stokere (grunden er, at jeg ikke sindssygt meget plads der hvor oliefyret står)?
Og hvilken type rør kan man bruge til at koble stokeren til ens nuværende rørsystem? Kan man bruge kobber eller plastik (pex eller hvad de nu hedder) sammen med stålrør?
Nå ja, til sidst vil jeg da lige fortælle at mit hus er 85 m2 i stuetagen, samt 45 m2 på loftet.
Mvh.,
Kim
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Hvad skal jeg vælge?
Indlæg af Tass »
Hej Kim
Inden du vælger en KL eller en KL2 kan det være du lige skal læse nedenstående diskussion
viewtopic.php?f=37&t=3373
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Du kan godt koble dit nye fyr på din tryk exp. Men er den ret mange år gammel ville jeg nok ofre en ny, den kan være defekt i membranen.
Jeg syntes personligt at man bruger faste rør til fyr installation, altså ikke pex. Kobber og jern går ikke godt sammen, omend det er mindre kritisk i et varme system. Men jeg ville lave det i sorte rør, det er vel også begrænset hvor meget du skal lave om på rør hvis det er en udskiftning.
vexborg
Mit fyr: Scotte
Areal: 85
Indlæg af vexborg »
Tass skrev:Hej Kim
Damn! Det ser sgu ikke særligt godt ud hvis fyret ikke er godkendt...
Grunden til at jeg ville vælge et af de 2 fyr, er rent økonomisk - vores nuværende oliefyr er slidt op, og skal skiftes inden vinter, men hvis det så er ulovligt at sætte fyret op og bruge det efter at have købt det, hvad er der så af økonomiske muligheder?
Det eneste som jeg vil kunne se, er at skifte kedel og brænderen til en ny, og så fortsætte med olie :(
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
vexborg skrev: Damn! Det ser sgu ikke særligt godt ud hvis fyret ikke er godkendt...
Der findes jo andre godkendte alternativer, men skal det være i den prisklasse,er det nok nemmest at finde en træpillebrænder, men de klarer det jo også fint ved fyring med træpiller.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Med dit antal m2 ville jeg også vælge en pillebrænder.
Den er billig og forholdsvis god til at levere en mindre varmemængde.
Evt. en Scotte på 24KW Dor kedel. Kan købes ved VVS Grossisten og VVS Eksperten.
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Indlæg af KimW »
Det eneste sted nogen snakker om at fyret er ulovligt er her.
Med de nye godkendelser kan jeg ikke se at fyret er ulovligt mere.
MEN den diskution findes der en helt anden tråd til :)
Jeg kører med en KL25 Combi og det virker.
Mine overvejelser gik også på økonomien og da prisen er lav i forhold til andre fyr valgte jeg en KL.
Snak med din skorstensfejer, det er ham der skal godkende fyret.
Indlæg af Ulrik »
Nu er tråden jo fra august måned :)
Og så er der vist også et par fejere der har gjort mere end at snakke om at fyret ikke er/var lovligt.
Og ja, så er vi igen tilbage til det der med Combi og sælge "godkendte" anlæg til fyring med træ....
diesel
Tilmeldt: 02 dec 2008 11:39
Mit fyr: goliat 25 kw med 3/4 rør tilgang til hus
Areal: 200 kvm
Brændsel: træpiller/koks
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ???
Indlæg af diesel »
har lige købt en goliat og de lovede at det var ok og godkendt, sagde vvs ekspert, så ingen problemer der, man skal jo tærske langhalm når de fleste er godt tilfreds med deres fyr, man får jo ikk en bentley til en skodas pris.
Indlæg af Ulrik »
Nu er en Goliath jo heller ikke en KL Combi til fastbrændsel.
Og det er egentlig det den sidste den af diskussionen går på.
Og så skal KimW måske bemærke at godkendelsen går på KL2 og KL2 Combi
Det er jo ikke det samme som den gamle KL stoker som iøvrigt heller ikke længere findes på VVS Ekspertens hjemmeside.
Tilbage til "Goliath Stoker"
