Hva' så drenge?
Ordet er frit
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Hva' så drenge?
Indlæg af Ulrik »
Hvornår skal der tændes for radiatorerne?
Senest aktiv: for 50 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Hva' så drenge?
Indlæg af thy »
he he har de været lukkede
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: Hva' så drenge?
Indlæg af danni-nielsen »
Når den sidste radiator er kommet op og fruen klager over kulden :lol:
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hva' så drenge?
Indlæg af Flunk »
Jeg starter op to gange pr dag a 1 time for at lave varmt vand.
Har klinkegulv i stueetagen med gulvvarme.
Er i de seneste to uger begyndt at give gulvvarmen på badeværelserne 2 gange 1 times bust hver dag, hvilket er med til at holde temperaturen oppe-
Har overvejet at tænde for gulvvarmen i stueetagen to gange 1 time hver dag også.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Re: Hva' så drenge?
Indlæg af Kigan »
Der går kun 1-2 månder endnu vil jeg tro.
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Hva' så drenge?
Indlæg af thoken »
Ja det kan vel ikke vare så længe før "varanen" kræver varme i hytten icon_cheesygrin.gif
Jeg kører ellers stadig med mit sommer setup(3 starter a 25 min via stokerkontrol), til opvarmning af vvb, og det har kørt helt perfekt hele sommeren
med et døgn forbrug på ca 4 kg.
Jeg har dog lige en utæthed i et rør, ved ikke hvor(under gulvet), men der kommer en sporemand i næste uge! Så kan ikke få varme på før det er blevet repareret :roll:
Men kan også sagtens vente 2-3 uger endnu, vil jeg mene!
mvh thoken
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Hva' så drenge?
Indlæg af Tass »
Der går forhåbentlig et par måneder endnu. Men må da indrømme at brændeovnen lige har været startet op et par gange de sidste par dage for at fjerne fugten. Håber snart vi ser solen igen...
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Hva' så drenge?
Indlæg af Klaus »
Jeg varmer gulvet i det lille badeværelse sammen med vandet og har klatfyret i brændeovnen 2 dage om morgenen nu..
Re: Hva' så drenge?
Indlæg af Ulrik »
Jeg kører også kun med en daglig opstart for at varme VVB op.
Men jeg har godt nok overvejet at sætte lidt varme på om aftenen, men det kan da være at jeg skulle smide en pind i brændeovnen istedet.
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Senest aktiv: 05 jul 2010 22:40
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Re: Hva' så drenge?
Indlæg af kenneth baunsgaard »
Der er varme på heletiden hos os, gider ikke at fryse samt vi har en lille en i huset på 7 måneder, vores pille forbrug ligger ca mellem 6-8 kg pr døgn
