Hej.
Jeg fandt ud af hvor stort fyret er der hvor jeg arbejder det er på ikke minder end 28500 KW det er da en smule og så har de et til på 25000 KW i raserve hvis der skulle ske noget med det ene. men de har og et olie forbrug på ca. 10.000 L om ugen.
et storte fyr.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 19 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
Re: et storte fyr.
Ja ca. 3,5 millioner. godt det er ikke mit varme for brug.
Det er et mejeri jeg arbejder på, de bruger damp til at varme mælken op med og der kærver en del enagi for at kunne lever damp.
Det ligger i en minder by med ca. 700 huse, som har fjervarme der køre på halm, kort tid efter der var komme op og køre gik der kun et kort stykke tid før det gik ned så byen stod uden varme, mejeriet var blivet tilslutted det men de ville ikke køre med det fordi det ville blive alt for dyrt med den mænte varme de skulle bruge, så i den tid fjernvarme anlæget var ned var det mejerit der fyrede byen op, så det siger lidt om hvor stor kapisetet mejeriet har med de to fyr,
- Stoker VIII
- 18
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 16,5
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 15 gange
Re: et storte fyr.
svarere 28500kw ikke til 28,5megawatt?, hvis det gør det, så er 10.000l olie om ugen, ikke ret meget.. da den oliebrænder, der sidder på det asfaltværk som jeg pt er i gang med at montere i Sverige er "kun" på 19megawatt og bruger mellem 1250 og 1500l dieselolie i timen!! Brændstoftanken er på kun 47kbm, så den skal fyldes op mindst en gang om ugen..
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
