Askemængde??
- Tilmeldt: 03 maj 2008 09:57
- Senest aktiv: 25 okt 2010 12:19
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 170
- Årligt forbrug: 5 - 6 ton
Askemængde??
Er der nogen, der har erfaringer med at nedbringe mængden af aske i en Baxi Multiheat 1,5? Jeg renser, i fyringssæsonen, brændkammeret en gang om ugen, hvor asken har kvalt ilden. Det mener jeg ikke burde være nødvendigt, kedlen burde kun renses en gang eller to om året. Jeg har haft en montør ude fra Baxi, der har indstillet iltsonde og styring, men det har ikke hjulpet.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Askemængde??
mmester skrev:Er der nogen, der har erfaringer med at nedbringe mængden af aske i en Baxi Multiheat 1,5? Jeg renser, i fyringssæsonen, brændkammeret en gang om ugen, hvor asken har kvalt ilden. Det mener jeg ikke burde være nødvendigt, kedlen burde kun renses en gang eller to om året. Jeg har haft en montør ude fra Baxi, der har indstillet iltsonde og styring, men det har ikke hjulpet.
Hej mmester!
Er det træpiller du fyrer med? Hvis ja, er det en ordentlig kvalitet?(Den burde kunne æde næsten alt)
Ellers tror jeg vi må have nogle af baxi eksperterne(thy, claus birth, m.fl.) på banen!
Held og lykke!
mvh thoken
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: i går 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Re: Askemængde??
Hej Mmestermmester skrev:Er der nogen, der har erfaringer med at nedbringe mængden af aske i en Baxi Multiheat 1,5? Jeg renser, i fyringssæsonen, brændkammeret en gang om ugen, hvor asken har kvalt ilden. Det mener jeg ikke burde være nødvendigt, kedlen burde kun renses en gang eller to om året. Jeg har haft en montør ude fra Baxi, der har indstillet iltsonde og styring, men det har ikke hjulpet.
Det lyder ikke helt ved siden af. Jeg gør det også 1 gang i ugen, men dog uden at det nogensinde har kvalt ilden, inden jeg får det gjort. Er det meget "let" aske du har (flyver let rundt)?
Nu har jeg den "gamle" model som ikke har den såkaldte "pisrende". Dem der har den, kan have lidt mere aske i.
Hvilken model har du? (den omtalte rende er en forberedelse for aut. askeudtømning som man kan købe nu.)
Med venlig hilsen
Jobak
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Senest aktiv: -
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Askemængde??
Hej mmester
At rense kedel en eller to gange om året, tror jeg er lige optimistisk nok for en baxi. Hvis du vil rense så lidt, skal du vist op i en helt anden prisklasse ca det dobbelte, for et kondencerende fyr.
Nu ejer jeg ikke en baxi, men jeg renser også hver uge i sæssonen. Man vil jo også gerne holde virkningsgraden oppe. Men selvfølgelig en korrekt forbrænding, er forudsætning nr.1 for et minimum af aske, men det er jo ikke et problem hos dig, når du har haft fagfolk ude.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Askemængde??
hej aske burde kunne være for en måned af gangen og 2 månder om sommern...
jeg bruger et vinkeljern på tværs for at få finere aske (virker bedst ved iltstyring) det giver noget mindre askemængde...
ps.. lægger nr i pb så kan vi gå din opsætning i gennem
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Askemængde??
Som Ole S. skriver er det meget vigtigt med en ordentlig forbrænding.
Her du iltstyring på din baxi?
Min baxi kan køre 3-4 uger mellem rensninger, og det mener jeg også er realistisk for en baxi med iltstyring.
- 18
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
Re: Askemængde??
Hej Mmester!
Velkommen på Stoker Pro Forum, som du kan se er vi mange der gerne vil hjælpe.
Hvis det er dig muligt vil vi gerne kende dine indstillinger og om du evt. har ilt-styring monteret.
Dette er vigtigt for at kunne guide dig til et tilfredsstillende resultat.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 14:37
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Askemængde??
Jeg er også tilhænger af at problemet skal findes i kvaliteten på de træpiller der fyres med.
Lad os høre hvilke træpiller du fyrer med?
- 18
- Areal: 180
Re: Askemængde??
MMester skriver i første post:Claus Birth skrev:Hej Mmester!
Hilsen
Claus Birth
"der har indstillet iltsonde og styring"
Så iltstyring har han nok
Med venlig hilsen
Jobak
- 18
- Areal: 160+60m2
Re: Askemængde??
Jeg er ikke af den opfattelse af Baxi's fabriksindstillinger er det der gavner den enkelte bedst.
Baxi anbefaler en snegletid på 1,7 sek. på både høj og lav, det er der ikke mange der har brug for, selvom det er " i orden " fra Baxi, dårlig forbrænding og for stor kapacitet.
Stol ikke blindt på "eksperterne".
Claus Birth
Claus Birth
