Jeg har gennem ca. et år nu haft det problem at jeg under opstart af mit Baxi Multiheat 2,5 er ude for at sneglen pludseligt bare kører ind og ind uden at stoppe. Den kan kun stoppes ved at jeg tager strømstikket ud. Har haft min installatør ude, som ikke forstår det. Har så haft den lokale installatør + kollega (begge ejer samme pillefyr) og de forstår det ikke. Har prøvet at kontakte Baxi, og det er jeg åbenbart dum til, for det er ikke lykkedes mig at få en tekniker derfra i røret, desværre. Nogen, der har en god ide.
P.s. det er ikke sjovt når fyret gør det, tro mig - vil næsten hellere tømme for vand smidt i pillerne.
Snegl kører pludseligt ind non-stop
- Tilmeldt: 27 aug 2008 08:02
- Senest aktiv: 24 maj 2022 16:29
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5 u. iltstyring
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Heatlets 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6360
- Årligt forbrug: ca. 10 ton
- Geografisk sted: 6360 Tinglev
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Snegl kører pludseligt ind non-stop
Lyder som et relæ/kontaktor der hænger.
- Areal: 400 m2
Tak for svaret - skal jeg prøve at fortælle mine Baxiinstallatører det?
- Stoker Pro Engel
- 18
Prøv at vent til nogle af Baxi fyrene kommer forbi.
Min kommentar var ud fra mit generelle kendskab til stokere og el
- Areal: 400 m2
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tror jeg også.... ellers er der fejl i styringsprintetFlunk skrev:Lyder som et relæ/kontaktor der hænger.
- 18
- Brændsel: Estonia
du har set sneglen gøre som beskrevet......thy skrev: tror jeg også.... ellers er der fejl i styringsprintet
ellers kan det være ilden der er gået ud under pausefyring
- Areal: 400 m2
Ja, har oplevet det ske 3 gange med egne øjne og ører og har måttet slukke sneglen ved at trække stikket ud, ikke engang off-knappen stoppede den, rygende træpiller og buen vælter nærmest ud når lågen åbnes osv.
- Areal: 400 m2
Baxi har heller ikke mailet mig endnu, ligesom deres tekniker heller ikke ringede op sidst, lidt træls når installatørerne ikke kan hjælpe, men det er dejligt at I har nogle forslag, mange tak skal I have, så føler jeg mig ikke helt lost.
- 18
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Kontaktorene for frem og retur kan tjekkes ved at bytte dem, dog mener jeg som Thy også skriver at det må være et styringsproblem, dvs. "strømsignalet" til sneglen er ikke tidsstyret, når det går "galt". Frem-kontaktoren får dermed spænding konstant------ sneglen kører uafbrudt.
Ny timer eller styreprint, via Baxi og en der kan montere.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
