Stoker til piller & supplering med brænde.
Bach
Tilmeldt: 27 aug 2008 20:42
Mit fyr: Alcon fastbrændsel
Areal: 330 kvm
Brændsel: Fastbrændsel
Geografisk sted: Genner, 6230 Rødekro
Indlæg af Bach »
Hej alle.
Er der nogen der kan anbefale et kedelanlæg der kan fyre med piller som udgangspunkt, men samtidig være god til at håndtere supplering med brænde?
Jeg/Vi påtænker at købe et nyt hus, og i den forbindelse vil jeg af med den eksisterende oliekedel (puha 35.000+ kr/år i olie alene).
Huset er på ca. 225 kvm og rimeligt isoleret (nok ikke br08), jeg har tænkt mig at akk. tank på ca. 1000 l og et godt fyr.
Det må meget gerne være rimeligt overskueligt at betjene, fruen skal gerne kunne klare det de dage jeg ikke er hjemme.
Har kigget på KSM 275 & 325, Greenheat med alcon kedel, CN 25 + 250 unit & et par Baxi kombifyr til både træ & piller.
Jeg vil gerne kunne fyre med træ, da der skal se en større udtynding i altallet af trær på ejendommen - umiddelbart vil jeg anslå det til +150 rummeter ihvertfald. Dem smider man jo ikke ud - men brænder af :wink:
Håber i kan komme med jeres input.
Vh Bjørn B.
Mvh Bjørn.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Stoker til piller & supplering med brænde.
Indlæg af Flunk »
Jeg overvejede tidligere noget af det samme.
Nåede efter mange beregninger af anlægsudgifter o.d.v. frem til at fyring med brænde er for dyr.
Jeg kunne måske med lidt held spare 2000 kr / år.
Der skulle så investeres 10.000 kr i akku tankj.
Jeg ville få større varemtab fra akkutanken m.m.
Du skal arbejde meget med at fælde, kløve, stable o.s.v.
Det var måske billigere at sælge træet på roden.
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo »
Har du overvejet at køre med seperat pille og brænde kedel? Det vil give væsentlig bedre effektivitet, når du kører med piller. Især hvis du skal bruge det til sommerdrift også...
Den lille OPOP kedel koster jo ikke alverden. Ved så ikke hvad man kan anbefale som brænde kedel - kender jeg intet til...
Her er mit lille pillefyr, som indtil videre har været en positiv oplevelse... http://www.too-hot.dk/?Pillefyr
Bach
Areal: 330 kvm
Indlæg af Bach »
@ Flunk: Jeg kan sagtens følge dig, men jeg er sikker på jeg får en bedre virkningsgrad med en akk. tank. Varmetabet er kun et spørgsmål om isolering. Jeg kan godt lide at save, kløve & stable - så det er mindst lige så meget hygge for mig som det er for at spare penge.
@ epo: Jeg er meget imponeret over dit system med overvågning & internetside - det er lir jeg kan li'! Jeg var ikke bekendt med NBE's produkter men jeg er positivt overrasket - absolut en mulighed.
Jeg har selvfølgelig overvejet at beholde enten oliekedlen, eller den eksisterende fastbrændselskedel (koks) som der også er. Mine erfaringer med koks er dårlige, så umiddelbart står den ikke til at vinde hos mig.
epo - hvad mener du med at det giver en højre virkningsgrad med ren pilledrift?
Mvh Bjørn.
epo
Areal: 239
Indlæg af epo »
En stor kedel vil altid have et højere varmetab end en lille kedel. Især hvis du skal bruge den om sommeren til at varme varmtvandsbeholderen op måske 2 gange om dagen. Så gælder det om at have så lidt "død" masse som muligt, da det er ren spild, hvis du skal skal varme f.eks. 100L kedel vand og 200kg stål op, for at skaffe varmt vand til et bad...
Det er rigtig rart at have sit fyr på nettet. Så kan jeg altid se hvordan det har det. Får snart sat røgtemperatur føler på også. Så kan man også se når der er ved at være tid til rensning. Kan vist også få det til at sende en mail, hvis der opstår et problem.
Skruede lidt op for gulvvarmen på badet og børnenes værelser imorges - kunne se det tog hele formiddagen, før gulvet ikke længere kaldte på varme :-o
Det kræver dog en computer, der altid er tændt. Havde en gammel Pentium III 700MHz. Har målt den til kun 30 watt, så det gør ikke så meget.
NBE's produkter er ret simplelt lavet, men de har forstået at sammensætte nogle billige kvalitetsprodukter til en god samlet løsning.
OPOP kedelen er tjekkisk, ret effektiv (89.7% så vidt jeg husker), billig og nem at rense. Brænderen består ikke af meget andet end nogle rustfri plader og diverse standard stumper (f.eks. er blæseren og lysføleren vist nok nogle typer, som allerede bruges i oliefyr).
Har set nogle bruge udtrykket "Skoda løsning", men indtil videre er jeg helt tilfreds. Den gør arbejdet godt, bør have tjent sig hjem på under to år, og skulle noget gå i stykker, så er reservedele relativt billige og til at få fat på.
Skal passe på ikke at lovprise den for meget, har trodsalt ikke oplevet én fyrinssæson endnu :)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Jo mere kombi og alsidighed, jo dårligere virkningsgrad.
Specialisterne er de mest økonomiske.
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice »
Claus Birth skrev:Jo mere kombi og alsidighed, jo dårligere virkningsgrad.
Claus Birth
En KSM har da en virknings grad på 92% så det passer jo ikke helt det du skriver
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Der findes altid undtagelser. Det var generelt.
Du fandt en' af dem.
Claus Birth :great:
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Benekov pl27 - 89 %
Der var en mere :-)
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Jeg acceptere, der var engang, det var som jeg nævnte.
De to nævnte er med god virkningsgrad, på Alcon kedlen kan der evt. komme lidt svejserier efter fem - seks år, men det er småting, jo og hvilken kedel er der ikke lidt småbøvl med?
Hilsen
Claus Birth :great:
