Baxi 2,5 Instillinger
TommyT
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Senest aktiv: 21 feb 2025 07:56
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Geografisk sted: 8600
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af TommyT »
Hejsa. :P
Er der nogen der køre med 2,5 modellen og hvis ja hvilke instillinger køre i med ?
jeg køre lige nu med
høj ,5 28 sec Pause 75 % Blæs
lav ,3 bruges ikke
pause ,3 standart
varmer 160 m2 op lige nu
mvh
Tommy
pinball
Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
Senest aktiv: 31 okt 2007 08:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af pinball »
Kører du kun høj last og pause ? der er mere mening i og få den til og køre i lav last.
Henrik Jensen
Tilmeldt: 25 jan 2007 13:28
Senest aktiv: 11 okt 2012 08:18
Mit fyr: Baxi 2.5 600
Areal: 230m2 + 80m2 delvist
Brændsel: pt hvede
Fremviser gerne i postnummer: 7600
Dagligt forbrug: ca 30kg ultimo dec09
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: Vestjylland
Indstillinger til korn
Indlæg af Henrik Jensen »
Hej,
Hvad indstillinger bruger i til kornfyring.
Jeg kører kun max høj ydelse, da jeg kører med akkumuleringstank. (har lavet en ekstrastyring der slukker istedet for pause).
Kører pt med Baxi's beregerners værdier for korn (15% vand) på 40% og 24sek. Da får jeg en røggastemp på ca 150
For træpiller (7 % vand) siger beregneren at indstillingerne skal være 47% og 24 sek.
Men andre siger (incl baxi egne folk på agromek) at man skal køre med mere luft ved korn end med piller.
Hvad kører i med?
mvh
Henrik
holm
Tilmeldt: 18 jan 2007 23:32
Senest aktiv: 25 feb 2011 07:20
Indlæg af holm »
Hvad så Henrik, var det ikke noget at invitere undertegnede ned og se din Baxi ;) Nu bor vi så 2km. fra hinanden, fyrer begge med korn i en Baxi, men vi har ikke aflagt visit og kigget på fyr.... tsktsk ;)
Mht. indstillinger kører jeg med std. indstillinger, har ikke pillet ved dem selvom der er korn i tingesten. Fungerer fint. Har dog planer om at ligge et vinkeljern i den som beskrevet andetsteds her i Baxi kategorien.
Henrik Jensen
Brændsel: pt hvede
Årligt forbrug: 7t
Hej Holm, jo det må vi få noget gjort ved .. du må gerne kikke hen så vi kan få kikket lidt på fyret.
Vi er hjemme hele lørdagen så hvis du får tid der.
Jeg skruer lidt i alle indstilligerne for at se hvor mange kwh'er der kan fåes ud af kernerne.
holm
Indlæg af holm »
Det bliver nok ikke lige denne weekend, vi skal i sommerhus hele weekenden, men vi må lige finde ud af en dag i næste uge.
TommyT
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Har takket: 5 gange
Indlæg af TommyT »
pinball skrev:Kører du kun høj last og pause ? der er mere mening i og få den til og køre i lav last.
hmmm Jeg har den ide at jo hurtiger den kommer i temp. jo mindre vil den bruge :?:
skorstens temp er ca 130-160 grader renset
fremløb temp 75 stopper den ved
det var nu også derfor jeg søgte info fra andre bruger for at se om der skulle være noget at hente
mvh
Tommyt
Henrik Jensen
Brændsel: pt hvede
Årligt forbrug: 7t
Hej TommyT
Du skriver 75% blæs. Det er da godt nok meget.
Er det alm træpiller du fyrer med?
Baxi's vejl er jo kun 47% blæs da.
Prøvede for sjov lige at skrue voldsomt op for blæseren.
Det er da lige før jeg er bange for at brændslet flyver ud når jeg åbner lågen;-)
TommyT
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Har takket: 5 gange
Indlæg af TommyT »
hejsa.
jeps det er træpiller jeg bruger.
jeg mindes bare at jeg for nogle år siden skrudede på for det da jeg syntes det kneb med varmen. men det kan da godt være man skal gå tilbage til standart baxi instillinger og så se hvad der sker
mvh
tommyt
pinball
Indlæg af pinball »
TommyT skrev: hmmm Jeg har den ide at jo hurtiger den kommer i temp. jo mindre vil den bruge :?:
mvh
Tommyt
Der er mere økonomi at kedlen kører i en eller anden fast ydelse det du gør nu svarer til og køre på motorvejen med klampen i bund til du kører 140 slippe gassen og først give gas når du kører 90 =meget dårlig økonomi.
Du skal efterstræbe at kedlen kører i trin 1 og måske skifte til pause i ny og næ.
Prøv det jeg er sikker på at du får meget mere ud af dit brændsel.
