Afsyre varmvandsbeholde og behandling.
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
Jeg har en gammel varmvandsbeholder fra en gammel oliefyrs kedel som jeg har tinget mig at nedsinke i en 1200l olie tank hvor tanken så skal opvarmes af et solvarme system men jeg skal have syret beholderen af så er mit spørgsmål skal jeg behandlet den med noget efter afsyrin?
mvh
svsommer
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Afsyre varmvandsbeholde og behandling.
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej svsommer
Når vi rensede varmtvandspiraler for kalk, brugte vi alm. saltsyre. Det var ikke altid nemt, at få det hældt ned i spiralen, for lige så snart, at syren kom ned i spiralen, så væltede det ovenud med syre og kalkslam, men med tiden kom det helt igennem, så skyllede vi bare efter med vand i rigelig mængder, og monterede spiralen igen.
Ligger der en spiral indeni denne v.v.beholder.????
Eller hvordan vil du få solvarmen til at opvarme den. Jeg forstår, at du putter beholderen ned i en akkumuleringstank, men der er jo centralvarmevand i.
Har du en Radiator i bunden af lagertanken, som skal forbindes til solfangerne..???
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
hej Ernst
det er er ikke nogle spiral det er en beholder på ca 70l som jeg vil nedsinke og ja montere en rediator i olie tanken
mvh
svsommer
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Vil du så lægge den ned og lave det på den måde at enden af beholderen, stikker ud gennem olietanken, så du kan skifte anoden. Sådan har jeg set de tanke udført.
Med venlig hilsen
Pelle
Tilbage til "Opfinderen"
