Palleløfter og køreplader
msskov
Tilmeldt: 15 okt 2007 22:04
Indlæg af msskov »
Er der nogen der har forsøgt sig med 22mm vandfast krydsfiner som køreplader til en palleløfter. Underlaget er jord, så jeg er bange for at den ikke kan holde til det høje tryk der kommer ubder hvert hjul.
Evt andre løsninger der ikke indebærer anlæg af beton eller flisebelægning vil jeg meget gerne hører om. Projektet skulle gerne værer færdigt ingen for et par uger.
Jeg har fundet nogle polyethylene plader hos http://www.lejd.dk/default.asp?ID=133&pID=99 der muligvis kan bruges. De kan klare et tryk på 44 ton men igen - kan de klare trykket fra palleløfteren ?
vel hørt
msskov
mvh
msskov
Elektroniktekniker med flair for gode ideer som aldrig bliver ført ud i livet.....
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Palleløfter og køreplader
Indlæg af Troldmand. »
Dem her, så bliver palleløfteren hvor den skal være, en plade kan jo snildt flækkes.
http://www.byggecity.dk/Produkter/Plade ... lader.html
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Ja tror da helt sikker at plast-pladerne vil kunne klare trykket. Men det kan du jo selv regne ud. Pladerne har jo en str. på 3000 x 1150 og kan klare 44tons. Så kan du jo regne ud hvad de kan klare pr. cm2. Ligeledes må du jo regne lidt på, hvor hårdt palleløfteren trykker pr cm2, det afhænger jo lidt af, hvor meget du læsser på gaflerne.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Svaret afhænger af belastningen, men som udgangspunkt, kan de holde til temmeligt meget!
Men næsten uanset pladetype, bortset fra jernplader, kan du få problemer i overgangen fra
en plade til den næste. Laver Du ingen overlapninger mellem pladerne, kan enden af pladen
nemt trykkes ned i underlaget. Laver Du derimod overlapninger mellem pladerne, får Du en
kant, som kan være svær at køre over. Da hjulene på en palleløfter er ikke særligt egnede til
kørsel på andet end betongulve, og lign. meget faste underlag.
Ovenfor har jeg skitseret 4 muligheder. Løsning 1, som ville give et acceptabelt køreunderlag,
kan alligevel ikke bruges, da træplader vil blive trykket ned i underlaget. "hullet vil være svært
at køre over. Løsning 2 giver en kant, der er endnu sværere at køre over med last på palle-
løfteren. Løsning 3 er OK, såfremt Du ikke skal have nogen last med tilbage. Med et overlæg på
15-20 cm. vil denne løsning være fin. Løsning 4, har jeg kun taget med, hvis Du skal køre med
last både frem og tilbage.
Som medarbejder i et entreprenørfirma, er vi ofte ud for at skulle bruge køreplader af forskellig
art. Til tungere materiel, såsom større gravemaskiner og lign., bruger vi jernplader. Til lettere
opgaver bruger vi træplader. De er nemme at flytte, og kan som sagt holde til utroligt meget.
Til Dit projekt vil det være smart, at have en kost ved hånden. Den mindste lille sten, vil gøre
det meget vanskeligt at køre med en palleløfter. Så sørg for at holde pladerne rene :great:
Citat: Mark Twain
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Ved nærlæsning af mit indlæg kan jeg konstatere, at det ikke fremgår særligt
tydeligt at jeg taler om at anvende krydsfinérplader til formålet :oops:
Det er krydsfinérplader, der kan holde til temmeligt meget.
- Så skulle det vist være på plads :great:
Som en lille ekstra kommentar kan Jeg da tilføje, at omtalte plastplader på:
http://www.lejd.dk/default.asp?ID=133&pID=99 ikke er velegnede til formålet :|
De er, afhængigt af underlaget, ofte for bløde! (Har dem også i mit firma).
Det kan godt være at de, på papiret, kan holde til 44 tons. Dette tal er dog kun
et udtryk for den belastning de kan udsættes for, inden de bliver mast i stykker.
Pladerne i linket, egner sig glimrende til kørsel med gummihjul, der fordeler
trykket over en større flade. Ikke hårde nylonhjul som på en palleløfter.
Citat: Mark Twain
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
MichaelK skrev:Hej
det er da den eneste løsning, hvis det kun skal stilles an en gang om året, når der kommer piller hjem! :great:
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo »
Mon ikke det kan svare sig at få piller leveret fra en leverandør, som kan medbringe tærrængående palleløfter? Eller få hjælp fra en nærliggende landmand, som har en traktor med frontlæsser?
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme »
Jeg har prøvet at køre med palleløfter på plastplade der ligner dem du linker til det var ikke nåde problem (Jeg kan ikke huske vægten med det var en hel palle skorstenelementer så nåde vægt var da).
msskov
Indlæg af msskov »
Takker for de fine kommentarer. Og især tak til MichaelK for den fine tegning. Nr 4 var også min løsning i tankerne, men jeg kunne ikke lige huske hvad man kalder disse hersens brune finerplader. Nogle kalder dem karrosseriplader, støbeplader eller filmovertrukne finerplader.
Jeg husker dem fra støbning af staldinventar for 15 år siden, men aner ikke om de kunne holde til trykket fra palleløfteren. Men jeg dropper plastikpladerne.
Så er spørgsmålet så hvilke dimension de skal værer i. 22mm koster hos det lokale byggemarked 875,- incl moms (125cmx250cm). 18mm koster vist omkring de 600,- men det kan jeg ikke lige huske.
mvh
msskov
mvh
msskov
Troldmand.
Her er de så til 400,- pr stk for 21 mm.
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.a ... d=56000284
Du kan da lige få det her med, så er du fri for at betale.
Tlf 75337800
Mail mkmotorshop.dk
Tilbage til "Opfinderen"
