Ny brænder
Spørgsmål vedr. Dansk Stoker
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Ny brænder
Indlæg af Jens »
Faldt lige over denne ved Biostoker.dk
http://www.biostoker.dk/index.php?optio ... &Itemid=29
Når man ser på billederne med faldrør ind kedel, er der vist ingen tvivl om at den er udviklet til en "Dansk Stoker Unit" fra Smedegården.
Ved ikke om den er godkendt, eller om den behøver at være det ?? - Men synes det er en noget hamper pris, for en brænderskål og en styring, ganske vist med autotænd, men alligevel.
Hænger jo stadig på den :evil: -støbejernskedel, som ikke har en eneste glat flade, når den skal gøres ren.
Men ellers klart en forbedring, i forhold til den medleverede styring fra Smedegården.
Mvh Jens
metalman
Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
Areal: 235 +60 m2 værksted
Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
Fremviser gerne i postnummer: 8783
Dagligt forbrug: 20-40
Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
Geografisk sted: horsens
Re: Ny brænder
Indlæg af metalman »
hvor henne kan ikke finde den nogle steder på deres hjemme side.
har dog set den i en brochure,
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
Kim BIO Larsen
Tilmeldt: 05 feb 2009 10:35
Re: Ny brænder
Indlæg af Kim BIO Larsen »
Hej Alle
Det er ganske rigtigt, at jeg har udviklet en ny brænder, opgraderingsbrænder der bla. passer på Dansk Stoker Unit, DSU 35kw 58kw 70kw.
Der er udviklet en opgradering af brænderen, som her passer på kedler med fritstående herd/esse, hvor eksisterende blæser og snegl bruges. Opgraderingen er med fuldt modulerende styring og automatisk selvstart. Kan tilsluttes et uge/døgn ur, så den kan køre sommeren over eks. med start 1-2 gange dagligt for varmt brugsvand. uge uret kan indstilles individuelt for hver enkelt dag, også weekend.
Modulerende vil sige at stokeren kører efter dit varmebehov, hvis man f.eks. stiller den til 60°C og ikke bruger varme, vil den automatisk regulere sig ned på eks. 5-20% og holder forbruget på et minimum, er der ingen forbrug, går den i pausefyring eller går ud, og starter automatisk op igen,
BS 270® 2kw – 70kw, patent anmeldt;
Styringen kan fyre kombineret, med eller uden pausefyring og at den automatisk starter op efter fyring med fastbrændsel, på træpiller.
Der kan i styringen indstilles: Kombi fyring, kedel temperatur, røg temperatur - minimum/maksimum, brændselsmængde kg/time, opstartsmængde, maksimal pausetid, -pauseinterval, pausebrændsel/luft, udover disse punkter der er i styringens forbruger del, har den også en tekniker/montør opstilling, hvor vi indstiller alle de grundlæggende ting i styringen.Styringen er af egen udvikling med 10 års erfaring og på dansk, alle indstillinger kan foretages på taster, og aflæses direkte som en værdi i et oplyst display, så man ved hvad man gør. Det har taget 2 år at udvikle Styringen og for at få bugt med børnesygdommene.
Herden/essen er udviklet så der ingen emissions gasser er (skadeligt affald i røggasserne). selve brænderplader er også udviklet over 2 år, den tid har det taget for at finde det rigtige antal huller og deres udformning. Værktøjerne er skåret ud af 200mm stål 52.3, der er efter hærdet. Brænderpladen forvarmes i ovn til en bestemt temparatur, og lægges i værktøjerne, hvor efter den presses med flere hundrede tons.
Der er kørt tests siden november 2007, ved nogen af de kedler hvor vi har installeret opgraderingen, har de bikset med fyret i 3 år, indenfor 1 time efter installationen har systemet fungeret perfekt og brugerne er meget tilfredse, reference liste kan rekvireres.
Kim BIO Larsen
BioStoker
Høm Møllevej 12
4100 Ringsted
mobil; 29 91 45 05
Mail; kl@biostoker.dk
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Ny brænder
Indlæg af jni »
men den er altså ikke godkendt, eller hvad ?
Mvh Jesper
Kim BIO Larsen
Re: Ny brænder
Hej Jesper
Brænderen er ikke gennem godkendelses systemet endnu, så den må ikke monteres som ny brænder på en elsisterende kedel. Jeg har gennem hele forløbet haft skorstensfejere med, og brænderen BS 270- når/hvis den monteres på eks., DSU kedlen er det en opgradering af den eksisterende, og det er en betydelig forbedring.
Ser du har en opop418, kedler/brændere jeg har god erfaring med og deltager gerne i debat.
Kim BIO Larsen
BioStoker
Høm Møllevej 12
4100 Ringsted
mobil; 29 91 45 05
Tilbage til "Dansk Stoker Pillefyr"
