hjælp til indstilling af Baxi Multi heat 1,5 uden iltsyring
bjoernolesen
Tilmeldt: 08 aug 2008 18:10
Senest aktiv: 09 aug 2014 17:29
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1,5
Areal: 126
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5
Indlæg af bjoernolesen »
Hej..
Jeg har idag startet fyret, efter sommerperioden.. Det er gået rigtig fint, den kørte fint op i graderne og det hele, bortset fra at de stopper med at stige når den når 67-68 grader, og det er jo ikke optimalt da jeg har sat den til 70 grader, og derfor går den jo ikke over på pausefyring.. Er der nogen der har en ide om, hvorfor den ikke gider stige de sidste grader?..
Indstilingerne er:
høj 22 sek, og 25% luft
Lav 57 sek. og 14% luft..
Sneglen kører:
høj 1,0
lav 1,0
p 05
Håber I kan hjælpe:-)..
Har en mulig formodning om, at den lige skal igang igen, og have varmet hele huset op, men hvor lang tid kan det lige tage!!.. Men ved det ikke:-)
Med Venlig Hilsen
Bjørn
Senest aktiv: i dag 15:31
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: hjælp til indstilling af Baxi Multi heat 1,5 uden iltsyring
Indlæg af thy »
det er umidelbart ok den ikke bare stryger op over setpunkt for så at gå på pausefyring... hvis det kneb mere vil den jo bare gå over på høj....
det optimale er at få lav til at lige at kunne holde set punkt dog er det bedre at ligge et par grader under end over....
det er dog også en muelighed at din shunt ikke lukker mere vand i gennem end den lige kan lave.... på lav.... så går den ikke sårn bare lige over på høj.... med mindre det er opstart
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
bjoernolesen skrev:Hej..
Indstilingerne er:
Lav 57 sek. og 14% luft.. LAV 28 12% LUFT
Sneglen kører:
høj 1,0
lav 1,0::::::::: LAV 0,5
p 05
Med Venlig Hilsen
Bjørn
prøv at ændre den lave til over stående det samme mængde bare bedre forbrænding derfor kan blæs sænkes med 2%
bjoernolesen
Areal: 126
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5
Hej igen..
Tak for hjælpen, den kører jo rigtig fint nu, og der ligger en pæn hvid aske:-)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
bjoernolesen skrev:Hej igen..
så er der lidt for meget luft... prøv med 10% lav
må gerne være lysegrå og lidt hvid i enderne af turbolatorene.... men hel hvid så er luften for høj og mindre luft = mindre varme op i skorsten
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
ps vent et par dage med at stille om.... ved opstart vil den jo køre mere optimalt og renere indtil huset er gennem opvarmet..
