Er Baxi for stor til mit behov ?
Para
Tilmeldt: 25 aug 2008 20:49
Senest aktiv: 20 aug 2009 09:09
Mit fyr: Baxi 1.5 350 m. iltstyring
Areal: 140 kvm/2plan +20kvm
Brændsel: FlexHeat træpiller
Dagligt forbrug: pt 25 kg
Indlæg af Para »
Hej. Nu har jeg næsten besluttet mig for at købe Baxi 1.5 350l . Men jeg har fået lidt delte meninger om mit hus er for lille. Huset er i 2 plan og er 137 kvm med radiator overalt, dog også gulvarme i stuen og bad. Mit udhus på 30 kvm skal også have det lunt ca 18-20 gr. Min skorstensfejer siger god, da han også selv ejer en baxi. Anden VVS mand siger at jeg har for lidt varmebehov. Huset er hulmurs iso og mit tag har kun 100mm. Vil gå ud fra at mit behov med olie ville ligge på 1600-1800L . Damn det er svært at bestemme sig :roll:
Ps: Muligt at vi bygger 28 kvm på huset næste år, men nu lurer vi lidt på "krisen i Danmark" først .
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Er Baxi for stor til mit behov ?
Indlæg af Flunk »
137 kvm + 30 kvm + evt 28 kvm er en god størrelse til en Baxi 1.5.
Selv uden de 28 kvm, tror jeg det vil køre pænt undtagen i sommermånederne hvor du kun skal lave varmt vand.
På den anden side svarer 1600 - 1800 l olie ikke til ret stor kedel: ca. 7-8 kw
Hvor har du de 1600-1800 l olie fra?
Det virker ikke af ret meget med den isoleringsgrad du beskriver.
Para
Indlæg af Para »
Det var den ene VVS gut der mente at Baxi var for stort til mit hus. Han anslog at det ville være mit forbrug. Har ikke fyret med olie i 10 år så jeg kender ikke forbruget. Men brugte ca 4t koks om året ??? Skal også lige siges at det selvfølgelig kun er de 137kvm der skulle varmes op hvis det var med oliefyr.
PeterBH
Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
Senest aktiv: 14 jun 2016 23:45
Areal: 135
Brændsel: Olie
Dagligt forbrug: 10-12 l
Geografisk sted: Nordfalster
Indlæg af PeterBH »
Flunk skrev: Hvor har du de 1600-1800 l olie fra?
Jeg synes ikke umiddelbart det lyder helt skævt, jeg har et andet hus, 135 kvm i to plan, isoleret nogenlunde som det beskrevne, derudover er der superlavenergi ruder overalt, fyrer det op med ca. 12-1400 liter olie.
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
Flunk
Indlæg af Flunk »
PeterBH skrev: Jeg synes ikke umiddelbart det lyder helt skævt, jeg har et andet hus, 135 kvm i to plan, isoleret nogenlunde som det beskrevne, derudover er der superlavenergi ruder overalt, fyrer det op med ca. 12-1400 liter olie.
Jeg forstår ikk hvordan du kan få 1200-1400 l olie til at blive til anslået 8-10 tons træpiller som der står i din profil?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 21:53
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Flunk skrev: Jeg forstår ikk hvordan du kan få 1200-1400 l olie til at blive til anslået 8-10 tons træpiller som der står i din profil?
Det bliver skrevet "jeg har et andet hus". Det må vel betyde, at tallene i profilen IKKE er fra det hus der omtales i indlæget :wink:
Citat: Mark Twain
Flunk
Indlæg af Flunk »
OK det havde jeg ikke set
