DSU6 fra smedegården
miba
Tilmeldt: 11 sep 2008 00:37
Indlæg af miba »
Jeg er ved at kigge på et nyt anlæg, og er stødt på et anlæg som hedder DSU 6 fra smedegården.
Det undre mig at jeg slet ikke kan finde dette anlæg i forummet, er der slet ikke nogle kommentarer til dette?
Betyder det at det er et godt anlæg?
Det skulle være godkendt i tyskland efter hvad jeg har fået at vide.
her er et link
http://www.danskstoker.dk/product_info. ... ucts_id=11
Er der nogen som kan vejlede mig medhensyn til dette anlæg?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: DSU6 fra smedegården
Indlæg af Klaus »
Der er et problem med godkendelsen som de også selv skriver her :http://www.danskstoker.dk/index.php?cPath=68
Der er tvivl om at den er testet et sted der er godkendt til det.
Desuden er det en 35kw kedel som er testet med 13,7 kw de skal have samme kw +- 8% for at kunne godkendes.
Men vi har da en bruger der hedder Winther han har en, det kan da være han vil fortælle lidt om Dansk Stoker i hverdagen :great:
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Tjae, - umiddelbart vil jeg nok fraråde køb, og det er af flere grunde:
1. Tvivler på du finder en skorstensfejer, som vil godkende den på nuværende tidspunkt.
2. Hvis du kun vil fyre med piller, - så ville jeg vælge en pladejernskedel, som er meget nemmere at rengøre. Eks en Opop comfort med Scotte brænder, den har også både bedre styring og højere testet udnyttelsesgrad. Og så kan den selv tænde, hvilket er et kæmpe plus om sommeren.
Styringen til DSU-en er en 1.generationsstyring, som ikke engang har mulighed for pausefyring.
3. Hvis du vil fyre med korn, så find noget som er egnet til det, Eks Benekov, Twin Heat eller andet som er testet med korn. Bemærk DSU-ens Tuv-test på korn, der er kun testet en time, hvorfor mon det ???
DSU-en kan udemærket brænde korn, altså hvis man køber en anden styring eller har et stort og meget jævnt forbrug.
Og så skal man lige synes det er sjovt at fjerne en slaggerklump hver dag ellers kvæles den.
Slaggerklumpen afhænger selvfølgeligt af kornet, men kridt alene løser ingen problemer på en DSU.
Det sådan lige det første der faldt mig ind, men spørg hvis der andet du ønsker at vide om DSU-en.
Mvh Jens
Mvh Jens
Winther
Tilmeldt: 15 jan 2007 22:20
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Winther »
Hej.
Det er dette anlæg jeg har her på matriklen og jeg har skrevet lidt om det her i forummet. Dog skal du lige være sikker på, om din fejer vil godkende det, der er pt. noget fnidder mellem Smedegården og skorstensfejerne.
Palle
Autoriseret kornsvider.
jmksm
Tilmeldt: 13 sep 2008 15:07
Indlæg af jmksm »
Problemet Med Smedegårdens stoker, er nu ikke så mystisk, den er afprøvet hos TüV Hamburg, og TüV Hamburg er ikke akkriditeret, som den afprøvnende institut skal være for at Rapporten kan godkendes. Og som en her i forummet også skriver er den kun afprøvet ved 13,7kw, men sælges som 35kw, det er ikke lige efter bogen
mvh. Jens Mogensen
KSM STOKER A/S
http://www.ksm-stoker.dk
miba
Indlæg af miba »
Mange tak for de gode svar, jeg tror det ender med en woody med opop
