Jeg er ny her og har et problem som i måske kan hjælpe med
Jeg har netop startet op med at fyre i mit nye gejs alcon 6. Dog med kasse og bræderhoved lavet af lokal stokermand der har sat mange alcon-fyr op - mit køre bare ikke optimal og stokermanden har sgu lidt problemer med at finde ud af hvad der er galt.
Mit hus er ca. 200 kwm og ret godt isoleret.
Under opstart køre det egentlig ok men så snart huset er varm og der kun er lille forbrug - især dage med solskin så opstår problemerne.
Under drift køre røg.temp fint op på 130-150 grader og køre op på et indløb på mellem 65 og 75 grader. Så går det hurtig på pause fyring og røg.temp falder til omkring 50-80 grader (det er for lidt er det ikke??)
Herefter så fyret bare og ulmer og danner en masse røg en del ryger godt nok ud gennem skorstenen men der opsamles en del i kedler og det giver jo nogle røggasser - det giver nogle små "puf" ind i mellem
Jeg synes jeg har prøvet at stille på blæser og sekundær luft men intet hælper og nu er jeg også begyndt af få en del løbesod som løber ud på gulvet
Har tidligere haft et KC stoker som var bygget på en gl. kedel - der var en masse spild men det brændet rigtig fint!
Jeg er sgu ved at løbe tør for ideer
Kan i hjælpe??
Hilsen Henrik
