Radiator placering.
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
Geografisk sted: Auning Djursland
Radiator placering.
Indlæg af Michael Lind Hansen »
Hejsa. Jeg er kommet i tvivl ang. placering af radiatorer på min 1 sal.
Jeg har en stue på 5,5m x 8m. I den ene ende af stuen er der en dobbelt indadgående terrassedør på 1,4m i breden i den anden enden indgang til to værelser og en trappe nedgang til køkken og spisestue.
Nu er jeg så kommet i tvivl om hvordan det ville være mest praktisk at placere mine radiatorer.
Problemet er at jeg skal have 3 styk på ca 1,8 eller 2m.
1. Min umiddelbare plan var at have dem på skunkvæggen 2 på den ene og 1 på den anden.
2. Så kom jeg på at gemme dem ind i skunken, men blev fra rådet det da det iflg. personen vil tage for meget varme da det ikke ville kunne cirkulere frit.
3. Nu overvejer jeg at købe to lavkonvektorer der kan sidde på hver side af dobbeltdøren og så placere den sidste på en halvmur i stuens anden ende ved trappe nedgangen men vendt ind i mod stuens midte.
Er der nogen der har nogle kommentarer til ovenstående, for eller imod?
Grundet jordvarme skal radiatorerne være "så" store.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Radiator placering.
Indlæg af Ernst Drastrup »
Du kan roligt bygge dem ind i skunken. Dog således at der skal være ca. 12 cm. fri luft både under og over radiatorene, så skal luften nok cirkulere rundt om dem.
Det er der ingen problemer i.
De behøver vel ikke være "dybere" inde i væggen, end forsiden af radiatorene er plane med væggen eller max 5 cm. indenfor.
Og så hænge radiatorene på de "lange" bæringer, så der bliver god plads mellem bagsiden af dem og væggen.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
