Baxi 1,5 m gammel styring
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Senest aktiv: -
Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Cyberfox »
Hej Forum.
Jeg har læst en del her på siden og fundet en masse gode tips.
Jeg har dog lige et par spørgsmål som jeg håber i kan hjælpe med.
Jeg har for nyligt overtaget et nedlagt landbrug med 210 m2 stuehus opvarmet med ældre baxi Solo fastbrændselsfyr.
Da jeg ikke typen der står tidligt op og fyrer skulle dette suppleres med en stoker og da jeg fik tilbudt et ældre multiheat 1,5 slog jeg til.
Fyret er nu opstillet og godkendt, jeg er dog i tvivl om følgende.
1. Fyret er med den gamle styring (drejeknapper), er der grund til at udskifte den ? Jeg er umiddelbart ikke interesseret i iltstyring.
Kan indstillinger fra den nyere styring overføres direkte ? og er der en installatør menu i den gamle styring ?
2. fyret er koblet i parallel med det gamle fyr, og jeg opvarmer derfor 2 x 500 L tanke. Er det en god ide eller skal jeg frakoble den ene tank ? (Den anden indeholder varmtvandsbeholder)
Christian
Christian
Senest aktiv: i dag 19:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 1,5 m gammel styring
Indlæg af thy »
fra kobbel den ene kun spild ved den...
ska bruge dine indstillinger for at kunne sige om det er lige over
altså det der er i de forskelige menyer
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
frakobbel den ene, kun spild ved den...
altså det der er i de forskelige menuer
ved ikke helt om der er menuer
Cyberfox
Senest aktiv: -
Areal: 220
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Hej thy.
Mine indstillinger er:
set 75 grader, retur ligger for det meste omkring 68.
høj: 23 sek / 24 % luft
Lav: 57 sek / 14% luft
pause - 10 min
Det er lykkedes mig at komme i menuen, dog er der kun 1 snegletid.
-20
1.7
P05
Håber du kan komme med et par tips ud fra dette.
Fyret kommer næsten aldrig op på høj, det står meget på lav / pause, er der noget galt i det ?
mvh.
Christian
Christian
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
ja den over foder meget derfor ikke megen tid mellem pausefyring
prøv lav 25 luft 10
i menuen 0,7 i snegle tid
høj 15 luft 20
så hold øje med farven sku gerne ende med grå ved turbolatorene enderne må lige blive lidt hvide ved højt forbrug...
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: i går 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
thy skrev:ja den over foder meget derfor ikke megen tid mellem pausefyring
prøv lav 25 luft 10
høj 15 luft 20
Hej med jer.
Jeg ved ikke hvad jeg gør forkert. Jeg fatter ikke I kan køre med så lav luft ved både høj og lav.
Hvis jeg går så langt ned, ligner min kedel en brøndgravers r.. inden 3 timer.
Claus gav mig også lignende indstillinger til sommerfyring. Jeg kunne ikke få det til at virke.
Jeg syntes/tror egentlig at min overluftsdyser ikke helt virker. (de er ikke stoppet). Ilden ligesom
"slikker" sig op ad boksen med hullerne i... det ville de da ikke gøre hvis der kom luft ud af dem...
ville de ?? :shock:
Med venlig hilsen
Jobak
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Jobak skrev: Hej med jer.
ville de ?? :shock:
hmm det lyder mystisk jeg bruger jo iltstyring og ved sommer kørsel kører blæsern jo 0%(der er jo en minimum blæs der altid kører) jeg har aldrig så høje flammer, der kan nå op til overluften da de bliver blæst væk der fra...
2 ting du burde prøve, blæs med kompresser på blæsern gerne, når den kører så vil støvet ryge af,
blæs baglæns i hullerne til overluften....
så et forsøg prop det hul i begge sider i bunden længst væk fra sneglen...på denne tid af sæsongen har man jo faktisk ikke brug for så lang en herd(pillerne mængden er mindre så de bagerste huller blæser sådan set bare luft i asken og ikke i ildstedet)
en sidste mulighed er der nok luft i fyrrummet så fyret får luft nok til at brænde rent (der bør jo være tilførsel til rummet i samme mængde som lysning i skorsten)+er trækket godt nok i skorstenen
ps pille mængden er jo makant reduseret og korte pauser det er hemligheden ved den lave ilt%
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
thy skrev: hmm det lyder mystisk jeg bruger jo iltstyring og ved sommer kørsel kører blæsern jo 0%(der er jo en minimums blæs der altid kører) jeg har aldrig så høje flammer der kan nå op til overluften da de bliver blæst væk der fra...
2 ting du burde prøve ,blæs med kompresser på blæsern gerne, når den kører så vil støvet ryge af,
så et forsøg prop det hul i begge sider i bunden længst væk fra sneglen...på denne tid af sæsongen har man jo faktisk ikke brug for så lang en herd(pillerne mængden er mindre så de bagerste huller blæser sårn set bare luft i asken og ikke i ildstedet)
en sidste muelighed er der nok luft i fyrrumet så fyret får luft nok til at brænde rent(der bør jo være til førsel til rummet i samme mængde som lysning i skorsten)+er trækket godt nok i skorstenen
Hej Thy.
Jeg har godt nok tænkt på det med at blæse retur i overluften, men ved ikke helt om jeg tør... :oops:
Jeg har en del huller i "underluftspladen", hvor mange syntes jeg skal proppe ?
Jeg undrede mig egentlig osse ved den lange "underluftplade" med huller i, pillerne er jo brændt inden de kommer så langt..
Vil det sige din flamme, stikker ca. 45 grader ud mod dig, når du kigger ind i herden ?
Med venlig hilsen
Jobak
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Jobak skrev: Hej Thy.
mere eller mindre (45 grader)
prøv med 1 i begge sider og se hvad der sker og så måske 2 mere...
foresten står din sten helt op af bagvægen.... min ser rimelig tæt ud der
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
thy skrev: mere eller mindre (45 grader)
Ja stenen står helt op af bagvæggen. Jeg skal nu bare lige ha mig taget sammen til at køre op til naboen og kigge på hans flamme. Ved du hvad der er bag "den lille boks" med hullerne til overluften ?
Er der en stor hul i midten eller er der også små huller. ?
Her tænker jeg på hvordan jeg finder ud af om den er delvis stoppet til.
Med venlig hilsen
Jobak
