Hej !
Er der nogen der kan svare mig på om en VVB der er beregnet til at hænge
vandret er dårligere end de lodret hængende typer ??
Varmtvandsbeholder vandret eller lodret !
- Tilmeldt: 18 jun 2008 15:52
- Senest aktiv: 12 nov 2016 05:33
- Mit fyr: Alcon6 + Bioline 20
- Areal: 250m2 + 25m2 garage
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 10
- Årligt forbrug: 5
- Geografisk sted: sydfyn
- 18
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: Varmtvandsbeholder vandret eller lodret !
En lodret har du en bedre lagdeling i
- Senest aktiv: -
Er beholderen designet korrekt til vandret liggende position, så har du ja en størrere flade, men der stopper gildet..flmmo skrev:Hej !
er den ikke designet til det, og varm udtag sidder i bunden når den er lodret, så vil du ikke få dens fulde kapacitet ud af det.
det er noget mest gængs at folk har lodret hængende beholdere, som også er designet til det.
på vandret liggende sidder udtag midt, og stilles den lodret, kan du jo så se at udtaget sidder midt på beholderen og hiver kun X procent ud af beholderen. (var det egentlige spørgsmål dette?, at du kan benytte vandret beholder i lodret position?)
- Årligt forbrug: 5
Hej Pendec !
Nej - mit egentlige spørgsmål var om effektiviteten er lige god i en
beholder beregnet til henholdsvis vandret eller lodret position.
Det kniber lidt med pladsen, så en vandret beholder under loftet
ville give mere plads til pilletank !!!!
mvh.
flmmo
flmmo
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Med hensyn til lagdelingen er det altid det bedste, at beholderen hænger lodret.
kan du ikke få plads til oven over kedlen.??
Eller hvis det er ude i et fyrrum, så sav et hul i taget og monter den oppe i hullet, som selvfølgelig skal være godt isoleret, så beholderen mærker varmen fra fyrrummet.
Dette nummer har jeg været med til at lave flare steder. På dette billede er næsten hele v.v.beholderen oppe i hullet, og dækket godt ind med isolering og vandfaste krydsfinerplader.
Men den nederste ende, er nede i fyrrummet og mærker varmen derfra.
Mv.h.
Ernst
Mv.h.
Ernst
- Årligt forbrug: 5
Hej Ernst !
Det er godt nok en kreativ løsning, men da jeg savede hul i taget til den nye
skorsten kom det til at koste et helt nyt tag på 50 m2 garage.
De gamle eternitplader var pilrådne, så da jeg havde kravlet lidt rundt på
dem, stod vandet ned i stænger ved næste regnbyge.
Nu er der lige lagt nye stålplader på, hvilket ikke var med i priskalkulationen
på et nyt fyrrum.
Jeg tror derfor ikke det vil være populært ved det kvindelige islæt i hustanden,
såfremt jeg begynder at save flere huller i taget.
Med hensyn til beholderen sidder over kedlen eller pilletanken er det nok
det samme, da det bliver en Alcon 6 kedel hvor låget også kræver lidt
løftehøjde og da jeg mener at skulle bruge en 140 liter beholder, så bliver
der for lidt lodret plads.
på et nyt fyrrum.
mvh.
flmmo
flmmo
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Senest aktiv: -
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hej flmmo
Har du ikke plads til vvb i fyrrummet, der er jo ingen der siger at den absolut skal ligge oppe under taget?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Årligt forbrug: 5
Hej Ole S
Det er mit fyrrum jeg skriver om !!!!!!!
mvh.
flmmo
flmmo
- Senest aktiv: -
Er der ikke et nærliggende rum som du kan smide vvb ind i?flmmo skrev:Hej Ole S
Det gjorde vi her, da fyrrum hos mig heller ikke kunne klare en lodret vvb i samme rum, så trak de vandrør ind til det rum (40cm igennem væg)
- Årligt forbrug: 5
Hej !
Det bliver en lodret hængende VVB,- jeg har i eftermiddag været ved
VVS'er og fået målene på plads, så med en lidt modificeret udgave af
den hjemmebyggede pillebeholder (den bliver så "kun" 500 liter) kan
der blive plads til en 110 l VVB. Der skal bare lige rykkes lidt med
el-tavlen, og lidt andre småting. Så får fruen bryggerset frit til en
masse dejlige ting, som hun siger- når nu hun bliver fri for kedel
og VVB der.
og VVB der.
mvh.
flmmo
flmmo
