Røg i magasin
andersholm
Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: 5 tons
Røg i magasin
Indlæg af andersholm »
Nu har fyret kørt i lidt over en uge uden probs, men har idag kunne konstatere røg i magasinet, og sneglrøret er varmere end normalt. Alle samlinger er pakket med flydende pakning, da den blev samlet, og har kontrolleret dem idag. Alt ser fint ud. Pakning ved låget ser også fin ud.
Og det kan vel ikke være indstillingerne der er skyld idet, nu når det kommer se pludselig?!
9002 styring
brændsel: 2
Luftmax: 25
Sneglemax 21
Tænkte på om en stoppet "gris" kan være skyld i det, så den ikke kan blæse luft den rigtige vej?
Er jo bange for det giver vand når det bliver for lunt :shock:
Nogle der kan hjælpe mig? :oops: :oops:
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Re: Røg i magasin
Indlæg af KimW »
jeg har haft røg i magasinet, kun hvis det har blæst rigtig meget, ellers kun når der ikke har været korrekt træk i skorstenen.
Du kan jo tjekke ned i herden om den brænder for langt ned.
andersholm
Re: Røg i magasin
Det kan måske godt være pga af blæsvejr. Troede bare trækstabilisatoren sørgede for korrekt træk. Har du trækstabilisator?
Den brænder ligesom den plejer...
Blev sku da lidt nervøs da der stod røg ud lortet new11
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Røg i magasin
Indlæg af Ole S. »
Hvis det kun er sket denne ene gang, er jeg overbevist om vinden har været i et helt bestemt hjørne og har slået ned i din skorsten, og det hjælper din trækstabilisator ikke på, med deraf følgende røg i magasin. Det er der som sådan ikke noget farligt i, men ja en træls oplevelse. Du skal selvfølgelig holde øje med at det ikke sker igen og igen, så skal du ha løst problemet.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
andersholm
Re: Røg i magasin
I aften har det været rimeligt stille vejr, og der er stadig røg. Samtidig er der sket ændringer med asken. Før lå det pæn rundt på tallerkenen, men nu falder det ligesom ned i bålet hele tiden... Og blæser er på sammen styrke.. mystisk
KimW
Re: Røg i magasin
Indlæg af KimW »
Har du renset ud under herden, der sidder en luge på siden med to møtrikker?
Hvis der er stoppet med aske og piller i den så kommer der ikke noget blæs op i herden og asken blæses dermed ikke væk.
andersholm
Re: Røg i magasin
Ja den blev renset for 3 dage siden... men hvis grisen er stoppet, er der vel heller ikke så meget tryk på - eller hva?
behansen
Tilmeldt: 18 dec 2006 14:55
Mit fyr: KL15
Areal: 300+m2+150l.vvb.
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Stestrup, midtsjælland
Har takket: 2 gange
Re: Røg i magasin
Indlæg af behansen »
Jeg har set problemet en gang med røg i magasinet, det hjalp og rense hullerne i grisen. Bor evt. hullerne lidt op, så stopper de ikkke så let til.
KimW
Re: Røg i magasin
Indlæg af KimW »
Har du fået banket alt sodringen væk da du rensede?
En ny topring til herden koster 262 kroner og en ny herd koster 593 kroner, men jeg tror nu ikke at jeg vil begynde at bore huller i den.
andersholm
Re: Røg i magasin
Øv...Da jeg kom ud i garagen i morges, var det helt sløret. Så nu får den lov at brænde de sidste piller af, og så skiller jeg lortet ad. Men en ting er da røg i magasin - hvordan kommer den ud i lokalet??? Kan det evt. komme ud i lugen på trækstabilisatoren?
Prøver at rense grisen og tjekke sodringen. Der må da være en logisk forklaring :-)
Kim - Det behansen mener er sikkert at bore de originale huller lidt op, ikke bore nye huller.
Tilbage til "Kl Stoker"
