Korn afrens
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Guldsmeden
Tilmeldt: 07 jan 2007 16:01
Mit fyr: DB 740 LE fra Stokergården
Areal: 220 + 50m2 udhus
Brændsel: Korn eller træpiller, alt efter pris.
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Årligt forbrug: ca. 7 T
Geografisk sted: Køge
Korn afrens
Indlæg af Guldsmeden »
Er der nogle der har erfaringer med at fyre med afrens ?
Jeg er klar over at det vil give meget aske, og er indstillet på dette.
Men hvad må det koste, for at være det ekstra besvær værd ? - Nogle der har et bud ?
Der er sikkert stor forskel på hvor mange kerner der er i, men det afrens jeg er blevet tilbudt ser faktisk ok ud.
Der er rimelig mange kerner i, fra flere forskellige kornsorter, incl. raps.
Kan man sige noget (generelt) om brændværdien i forhold til rent korn, eller træpiller ?
Fx. ca 1/2 brændværdi af korn, eller... ?
Hvis jeg var lokomotivfører på et damplokomotiv, ville jeg konstant hive i fløjten.
Tag vare på det uerstattelige !
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Korn afrens
Indlæg af Klaus »
Det afrens/kornblanding jeg har fyret er helt på højde med træpiller.
Det vil gerne slagge hvis det er afrens, og jeg vil tro der er mere pasning af fyret da din brænder er vandret og den vil have sværere ved at skubbe slaggen.
Hvis jeg skal bøvle med det skal det gerne være halv pris :wink:
Guldsmeden
Re: Korn afrens
Tak Klaus.
Så har jeg et udgangspunkt for forhandling.
Mht. slaggen, så regner jeg ikke med at det vil give det helt store problem - Jeg kan jo alligevel ikke lade være med at kigge til fyret dagligt. :)
Guldsmeden
Re: Korn afrens
En lille tilbagemelding.
Mit fyr kørte helt forrygende på afrens. :)
Det gav da ganskevidst en masse aske, og noget slagge - men der var ikke super meget ekstra pasning i forhold til korn.
Det er bestemt ikke sidste gang jeg køber afrens, hvis jeg igen støder på noget til en god pris.
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Re: Korn afrens
Indlæg af ibsoerensen »
Jeg har fyret en del med kornafrens i min gamle stoker og det gik fint , men kvaliteten er meget svingende fra fint til rent skidt, du skal regne med meget aske fra næsten ingenting til rent jord, prisen jeg betalte kun transporten og det syntes jeg var nok, husk at det er rent affald som faktisk ikke må sælges men skal destrueres af hensyn til de ukrudtsfrø der er deri (flyvehavre m.m.)
mvh
Ib Sørensen
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Korn afrens
Indlæg af Flunk »
Jeg henvendte mig på fodrestoffen for at høre om jeg evt kunne købe kornafrens, men de sagde at de ikke måtte sælge det p.g.a. fare for bl.a. spredning af flyvehavre.
Guldsmeden
Re: Korn afrens
Ærgeligt... Afrensen bliver da ellers destrueret på behørig vis, i et stokerfyr. ;)
Det afrens jeg nu har prøvet, gav vel ca. det dobbelte aske og slagge af hvede - Så det var ok.
Husker faktisk ren havre som lige så slem mht. aske, som afrensen. :shock:
Fiahgt
16
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe
Re: Korn afrens
Indlæg af Fiahgt »
Det lyder mærkeligt at de ikke ville sælge det. Har spurgt på den lokale foderstof i dag og de fortalte at det kom ud til nogle af landmændene i området til at de kunne fyre med. Så jeg tror hvis du kan dokumentere at det bliver brugt til at fyre med kan du sikkert godt få lov til at købe det vil jeg tro.
ibsoerensen
Areal: 200 og 245
Re: Korn afrens
sansynligvis har du ret så sparer foderstoffirmaet penge til destruering på den lokale forbrænding, men hvorfor betale for noget som svinger så meget i kvalitet og som indeholder meget støv, sand og andre urenheder der ikke kan brænde, derfor er transportprisen rigelig betaling, foderstoffirmaets fortjeneste er så det beløb de sparer på forbrændingen.
som kuriøsitet kan jeg oplyse at maskinmesteren på Løkken Varmeværk har eksperimenteret med at presse afrens til piller, jeg lavede nogle solde der skulle bruges til at ryste sand og urenheder af men jeg tror aldrig at det lykkedes
mvh
Ib Sørensen
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Blevet takket: 3 gange
Re: Korn afrens
Indlæg af Steffeno »
Jeg er igang med at futte en masse afrens af, det er meget blandet, men brænder fint når man spæder lidt op med træpiller. Har en hel del aske, men ingen slagge. Det jeg har gang i nu er mest byg, agner og skidt, men glæder mig til jeg skal i gang med to bigbags med næsten ren raps.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
