BioOlie
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
filelars
Tilmeldt: 12 maj 2008 08:03
BioOlie
Indlæg af filelars »
Hej til alle
Er der nogle som har erfaring med BioOlie fra, http://bestilling.danskbioolie.dk/bioolie_35_da/ ??
Har overvejet det, pga. kan beholde min jordtank, tank regulativ bortfalder når der bruges ikke fossile brændstoffer.
Har ikke fysisk plads til stoker.
Hilsen
Henrik
aastrup
Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Geografisk sted: FALSTER 4850
Re: BioOlie
Indlæg af aastrup »
ja men de anbefaler ikke en jordtank
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
Guldsmeden
Tilmeldt: 07 jan 2007 16:01
Mit fyr: DB 740 LE fra Stokergården
Areal: 220 + 50m2 udhus
Brændsel: Korn eller træpiller, alt efter pris.
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Årligt forbrug: ca. 7 T
Geografisk sted: Køge
Re: BioOlie
Indlæg af Guldsmeden »
Olien fra Dansk bioolie, er en slags biodiesel til oliefyr, fremstillet af Daka. http://www.dakabiodiesel.dk/page539.asp
Olien har desværre ikke særligt gode kuldeegenskaber, måske det er en af grundene til at de ikke anbefaler jordtanke ? http://www.dakabiodiesel.dk/lib/files.asp?ID=598
Om du kan omgå tank regulativet ved at fyre med biodiesel, ved jeg desværre ikke.
Men biodiesel er nu ikke helt ufarligt for miljøet ved spild - Så umidelbart tror jeg det ikke.
(husk der er forskel på biodiesel, og fx. rapsolie)
Jeg tror i hvert fald, at det er noget du skal undersøge meget nøje, før tanken fyldes. :)
Hvis jeg var lokomotivfører på et damplokomotiv, ville jeg konstant hive i fløjten.
Tag vare på det uerstattelige !
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: BioOlie
Indlæg af MichaelK »
Guldsmeden skrev: .......Men biodiesel er nu ikke helt ufarligt for miljøet ved spild.....
Citat fra DAKA :
"Ved spild i naturen nedbrydes biodiesel hurtigt, hvilket bla. reducerer risikoen for forurening fra villaolietanke."
Tja, det ser nu ud til at forureningsgraden bliver en del mindre ved evt. spild.
Endvidere hedder det:
"Op til 5-10 % iblanding er der ingen problemer under danske forhold, men ved højere iblandinger kan der opstå
kuldeproblemer om vinteren. Kuldeegenskaberne er en af de ting. der vil blive arbejdet med i innovationskonsortiet,
så højere iblandingsprocenter også bliver muligt om vinteren. Biodiesel baseret på raps har bedre kuldeegenskaber
ved højere iblandingsprocenter, og kan derfor være et godt supplement til animalsk biodiesel.
Bemærkninger omkring kuldeegenskaberne, er baseret på anvendelse i transportsektoren. En jordtank vil i sagens
natur være nedgravet. Jordtanken vil derfor ligge i frostfri dybde, hvorfor ovenstående citat fra DAKA ikke vil
have den helt store betydning.
Det er dog vigtigt at gøre sig klart, at biodiesel vil ændre viskositet afhængigt af temperaturen. En mulighed er
forvarmning, ekstra isolering af tanken, eller anden sikring mod lave temperature. Ideelt set, skal biodiesel til
boligopvarmning, opbevares i en indendørs olietank.
Citat: Mark Twain
Guldsmeden
Re: BioOlie
Guldsmeden skrev:Men biodiesel er nu ikke helt ufarligt for miljøet ved spild
At biodiesel nedbrydes ved evt. spild, er desværre ikke det samme som at det er giftfrit.
Selv fossil olie nedbrydes, over tid. ;)
Vi kan dog let blive enige om at biodiesel er at foretrække, frem for alm fyringsolie.
Guldsmeden
Re: BioOlie
Mht. kuldeegenskaberne, var det især cfpp på 5–12º C jeg hæftede mig ved.
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
