Jeg er bange for, at jeg er ved at have slidt internettet op nu........
Jeg leder efter 3/4" returventil til den del af min gulvvarme som af uigennemskuelige årsager ikker kører over den eletroniske styring. I dag regulerer jeg hele 1 salen (4 kredse og 100 kvm) på fremløbstemperatur, men ville nu hellere regulere på retur, og så blot begrænse fremløb. Dette for at få bedre kontrol med rummene enkeltvis, som det er i dag er der kæmpe temperaturforskel afhængig af blæsten.
Men jeg synes det er komplet umuligt at finde frem til hvad der skal bruges. Danfoss 3/4 er, så vidt jeg kan finde, kun beregnet til fjernvarme. og stort set alt andet jeg kan finde er 1/2"
Hvad pokker skal jeg bruge ?
Hvilken returventil til gulvvarme
- Stoker III
- 18
- Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
- Areal: 135
- Brændsel: Olie
- Dagligt forbrug: 10-12 l
- Geografisk sted: Nordfalster
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Hvilken returventil til gulvvarme
Vil der ske noget ved at montere en 1/2"???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 6 gange
sker der noget ved at bruge en som er til fjernvarme?
mvh
svsommer
svsommer
- Stoker III
- 18
- Areal: 135
- Brændsel: Olie
3/4" foretrækkes, da den så vil passe lige på manifolden, og dermed færre samlinger og fittings.Ole S. skrev:Hej
Jeg ved det ganske enkelt ikke. Hvis det fungerer, så er jeg jo faktisk ligeglad hvad pokker den heddersvsommer skrev: sker der noget ved at bruge en som er til fjernvarme?
Peter
- 18
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Du kan slet ikke styre 100 m2 og 4 kredse med returventiler. De egner sig kun til små rum, typisk op til 5 m2.
Prøv at undersøg om du ikke kan udvide den styring du har til resten, så du kan koble de 100 m2 på den, eller få fat på en ny styring. Ved godt det er noget af en udskrivning, men vil du have et ordentligt resultat er det nødvendigt.
Hvis du stadig mener det er overkill, sker der intet ved at bruge en 1/2", for du begrænser jo flowet ligeså snart du sidder noget på din retur, og så er det ikke nødvendigt med så stor dimension. Men stadig er det ikke en ret brugbar løsning.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Du kan ganske roligt montere en ½" fjernvarmeventil.
En kort indsnævring gør aldrig noget.
Tværtimod vil en ½" regulere meget bedre end en 3/4".
En 3/4" vil være for stor, den kan simpelt ikke nå, at putte lidt nok fremløbsvand ind i systemet, før så skulle den have lukket for længe siden. Den vil stå og pendle op og i hele tiden.
En ½" regulerer meget bedre, den kører mere langsomt op og i, i forhold til den 3/4".
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
