hæve temp. lidt hurtiger
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
- Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
- Areal: 250
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4850
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: FALSTER 4850
hvad kan man gøre for at få temp. til at stige hurtiger efter støre forbrug da den falder til 50 -55 grader hvorefter det tager 2-3 timer før den når op på 65 grader
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: hæve temp. lidt hurtiger
Du kan selvfølgelig hæve den indfyrede mængde (brændsel og luft). Men at det tager relativt lang tid og komme op, ser jeg som et udtryk for at den er justeret fint ind til netop det behov du har nu. Men 2 timer er måske lige i overkanten.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker IV
- 18
- Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Gram sønderjylland
hejsa
endelig kommer der en med samme problem som mig...mit tagar også lang tid om at komme op i temp igen...
førhen tog det faktisk så lang tid at fyret gik ud....den lukked ned det gør den så dog ikke mere efter fyrteknik ændred tiden inden den lukker ned...
hos mig er det når man bruger alt det varme vand så magter den det ikke....eller dvs det tager lang tid
håber der kommer noglee forslag..
sjusk
sjusk
- Stoker VI
- Areal: 250
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ?
jeg vil sige den er ikke gået ud for mig den kommer såvidt vides heller ikke på pausefyring
MVH.AASTRUP
- Stoker IV
- 18
hejsa
jeg havde også kun problemet med at den går helt ud da der var rigtig koldt og blæsene lige omkring nytår mener jeg det var...
og kan kun kæde det sammen med at den er længe om at komme op i temp...
men der er ikke rigtig nogen der ved noget
sjusk
sjusk
- Stoker IV
- 18
- Stoker VI
- Areal: 250
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ?
ja nu har jeg været ud og skrive dem ned
kedeltemp. 64
røgtemp. 79
driftydelse. 69%
tændbrændsel 5 s.
renseblæs 20 s.
rensetid 4 min.
rensehastighed 100%
min.brændsel 2 %
brændsel 1,15kg. pr time
pausebrændsel 2 %
tændvarmetid om.
tændvarmeeff. 100%
pumpe 45
kedeltemp. 64
røgtemp. 79
driftydelse. 69%
tændbrændsel 5 s.
renseblæs 20 s.
rensetid 4 min.
rensehastighed 100%
min.brændsel 2 %
pausebrændsel 2 %
tændvarmetid om.
tændvarmeeff. 100%
pumpe 45
MVH.AASTRUP
- Stoker VIII
- 18
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 16,5
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 15 gange
Nu kender jeg intet til Goliath kedler og deres styring, men et lille tricks som jeg har benyttet en del gange, er at køre nogle flere træpiller ind i brændkammeret, så man kørere med en iltprocent på 5-7, da forbrændingen bliver mere intenst. Hvis du har mulighed for at med sneglen manuelt kan du gøre det der, eller ved at åbne/lukke låget på magasinet et par gange (hvis man kan det med en goliath?).
Dette "tricks" har jeg benyttet både i min egen dantrim (uden iltstyring) og i en reka (med iltstyring).
Man skal naturligvis passe på, da man uforvarent, kan få iltprocenten så langt ned, at man risikere en røggaseksplosion næste gang man åbner lågen.. Så er det sagt.
- 18
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hvis fyret kan gå ud, selvom der mangler varme må være en fejl, kontakt sælger eller producent.
Ide'er til at få kedlen op i temp. før den selv ønsker: er der en shunt åben en smule mere så holdes kedeltemp. mere konstant, prøv at øge cirkulationen i kedlen, med et trin op. Som tidligere nævnt, prøv at øge den indfyrede mængde brændsel. Der ud over er der en vigtig faktor nemlig at dårligt rengjorte kedler har sværere ved at optage varmen end en ren.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
