nyt fyr, kan nogen hjælpe?
Colin
Tilmeldt: 14 okt 2008 07:05
Indlæg af Colin »
hej alle, jeg skal ud og investere i en stoker, men jeg skal jo helst vælge rigtigt første gang.
jeg har et hus på ca. 130 m2 (halvdelen med gulvarme), fonuftigt isoleret. jeg overvejer KSM-Multistoker 175-13, men hvis nogen har andre ideer, er jeg åben.
Hilsen Colin Andersen
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: nyt fyr, kan nogen hjælpe?
Indlæg af Flunk »
Hvad har der tidligere været af opvarmning?
Kender du evt olie eller gasforbrug?
Hvor gammelt er huset ?
Hvornår er gulvvarmen etableret?
Jeg har selv gulvvarme etableret i 1974, altså med ikke alt for meget isolering under, og det kan mærkes.
Fortæl gerne lidt mere, så er det nemmere at hjælpe
Colin
Indlæg af Colin »
Jeg har olie, lige nu bruger ca 2000l om året, huset er fra 54´, men halvdelen er blevet total renoveret i år, dvs. 19cm. gasbeton og 150mm glasuld, 220 mm iso i gulv.
Hilsen Colin
Flunk
Indlæg af Flunk »
De 2000 l olie var før renovering ?
Så er du måske nede på 1500 l olie efter renovering af den ene halvdel.??
Hvornår skal anden halvdel renoveres?
Jeg tror dit forbrug bliver for småt til en stoker.
Du skal sikkert over i en pillebrænder
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
og velkommen til!
Til så begrænset et areal(130m2) ville jeg vælge en pillebrænder, som selv kan tænde op.Fx. en scotte eller en woody, den vil om sommeren kunne programmeres til 3-4 opstarter om dagen(og bare lade varmtvandsbeholderen op), dermed vil du om sommeren kunne nøjes med et forbrug på 3-5 kg piller i døgnet :great: (selvfølgelig afhængig af antal personer og vandforbrug, antal teenagedøtre mm icon_cheesygrin.gif ) . Den er driftsikker og pålidelig, billig i anskaffelse, og billig i drift
mvh thoken
Colin
Indlæg af Colin »
jeg vil bare gerne have mulighed for også at fyre med brænde og det skal nok også bygges ud på et tidspunkt, er 13kw for meget.
Hilsen Colin
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg tror det er i overkanten.
Hars selv 13 kW Benekov til 186 kvm ikke alt for godt isoleret ( 50 mm i gulv )
Og den er faktisk for stor.
Den kan bruges, men om forår og efteår giver det problemer.
Det har jeg løst ved at lave opstart 2 gange pr dag hvor jeg varmer VVB samt giver 110 kvm gulvvarme et spand kul, så den holder varmen til næste gang der tændes op
Optænding foregår automatisk.
Teleadvice
Tilmeldt: 24 jul 2008 17:27
Mit fyr: Multi 22 Hercule 29
Areal: 180
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Brønderslev
Indlæg af Teleadvice »
Da fyret opstilles efter de nye regler, er det så ikke meget begrænset, hvilke fyr der er godkendt til, at man også fyrer med brænde.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Den foreslåede KSM 175-13 er vist godkendt til brænde ?
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
og gejs!! (samme kedel)
