Stor forskel i ind/ud temperaturene.
ramad
Tilmeldt: 06 nov 2007 20:16
Senest aktiv: 01 okt 2015 18:36
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1.5
Areal: 180
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Broager
Indlæg af ramad »
Hejsa
Så er det blevet fyringssæson igen på godt og ondt :lol:
I forrige weekend blev Baxi fyret startet op efter at have stået stille siden maj. Det har så for vidt kørt fint indtil igår aftes. Pludselig var der meget stor forskel på ind og ud temperaturen. Ud lå omkring 80-81 og returvarmen var på omkring 50-53. Derudover lugtede der meget af bål i garagen.
Da vi havde en del tilbage brænde i sidste sæson, så tog kæresten og jeg ingen chancer og slukkede for fyret (kunne ikke lige overskue det klokken 11 om aftenen!)
Planen idag er at give fyret en ordentlig rengøring (selvom det lige havde fået det) og så kalibrere iltstyringen (som vi havde glemt da vi startede det op igen :oops: ).
Kan det være iltstyringens manglende kalibrering der er årsag til dette?
Hvis der er nogle der har nogen ideer til en fodfejl et eller andet sted, så byd endelig ind.
Jeg følger op på sagen i aften eller i morgen når fyret er igang igen (forhåbentligt uden problemer).
/ Rasmus - nu på sæson 6 med Baxi...
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Stor forskel i ind/ud temperaturene.
Indlæg af Flunk »
Returvand på 50-53 grader tyder på fejl i shunten.
Omdette kan føre til begyndende tilbagebrand ved jeg ikke.
Er det en Baxi 1,5, og hvad var dine indstillinger.
Med de tal tror jeg Thy eller Claus Birth kan komme med en diagnose
ramad
Areal: 180
Årligt forbrug: 6
Indlæg af ramad »
Det er en 1.5 og indstillingerne kan jeg desværre ikke lige her og nu, men de er blevet sat i samråd med Thy sidste år :)
Jeg tror lige at jeg vil lave en søgning på "fejl i shunten" og se om det kan give lidt info.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Det jeg mente var at der er fjel ved din kedelshunt.
Ventilen hænger måske.
For der er vel kedelshunt på?
ramad
Areal: 180
Årligt forbrug: 6
Indlæg af ramad »
Det skulle jeg mene - jeg har da ihvertfald en "radiator" termostat hvorpå jeg kan regulere returvarmen. Men ret mig hvis jeg har misforstået "shunt" princippet. Jeg kan lige tage et par billeder når jeg kommer hjem her senere idag.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg bruger også en radiatortermostat med fjernføler som shunt.
Men hvis dit returvand er ca. 50 grader, tror jeg den hænger efter en hel sommer hvor den ikke har været brugt.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Kiggede du ind i fyret inden du slukkede.
Var ilden begyndt at brænde tilbage ?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Senest aktiv: -
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Det er meget almindeligt at en radiator termostat kan komme til at hænge hen over sommeren, af med hovedet og motionere den lidt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
ramad
Areal: 180
Årligt forbrug: 6
Indlæg af ramad »
Jep, jeg kiggede ind og umiddelbart så det ikke anderledes ud end normalt. Men vi valgte at slukke det for at undgå at det i løbet af natten skulle lave en tilbagebrand. Dem havde vi et par stykker af sidste år, så vi vil hellere selv slukke det end rode med gennemblødte piller.
Det at der var så stor forskel i ud og retur temperatur, samt den mere "bål"-agtige lugt gjorde at vi ikke ville tage chancen.
Hvis "den hænger", skal den så bare drejes frem og tilbage lidt for at komme i omdrejninger igen?
Ole S.
Senest aktiv: -
Indlæg af Ole S. »
Du tager ventilhovedet af, og motionerer den lille stift lidt frem og tilbage, pas på ikke at trække den ud, den har en ganske lille vandring på nogle få milimeter.
