Vi skulle starte fyret op og det viser sig, at sneglen der skal føre pillerne frem, kun kan køre et lille stykke frem og tilbage, men ikke mere. Der lyder ligesom et "klonk" sådan lidt metallist. Det virker som om der er noget der blokkerer.
Det virker som om der er nogen der har glemt noget, men sneglen er jo rund uden kanter så det kan vel ikke være nede i "suppedasen", at der er glemt noget fra i foråret og derfor gør, at den går på noget(magasinet blev fyldt helt op før opstart, så det er ikke lige det der bliver tømt allerførst).........nogen bud?
Jeg venter spændt
TK
sneglproblemer
- Tilmeldt: 15 okt 2008 18:58
- Senest aktiv: 16 nov 2010 00:00
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: sneglproblemer
Hej!
Jamen det lyder jo som om der er noget der blokerer sneglen! Det kan være en hård knast, eller evt. en metaldel(fx et defekt leje fra en maskine der har håndteret træpillerne) Hvilken stoker er der tale om? Der er nok ikke anden udvej end at tømme magasinet
Mvh thoken
Mvh thoken
- Areal: 140 m2
Re: sneglproblemer
thomkif skrev:Det er et baxi muliheat 2.5-360(ved ikke hvad 360 står for)
TK
Hej!
De 360 er størrelsen på magasinet(360 liter) en 2,5 fås i 360 og 600.
Det kan evt. også være tilbagebrændingsventilen, som lækker lidt(har den været udløst?), så bliver pillerne våde og svulmer op!
Jeg tror ikke der er anden udvej end at tømme magasinet!
mvh thoken
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: i går 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Re: sneglproblemer
Jeg tror at 360 står for 360l tank til piller (som du lige har fyldt)thomkif skrev:Det er et baxi muliheat 2.5-360(ved ikke hvad 360 står for)
TK
Jeg turde ikke kører mere med sneglen, uden at tømme tanken og se hvad det er, der sidder fast.
Har du ikke et par tomme regnvandstønder du kan putte dem i? Så kan du hælde dem tilbage igen efter forbrug.
De bliver jo nok ikke lette at løfte op igen fyldte..
Kan du ikke se noget hvis du lyser på sneglen inde fra kedlen ?
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Senest aktiv: -
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: sneglproblemer
Er der ikke plads til at stikke et eller andet ind, der hvor man kan se sneglen. På den måde vil man kunne mærke, om pillerne er våde og kompakte
Bare et skud, da jeg ikke har en stoker brænder.
Re: sneglproblemer
Jeg må jo nok se i øjnene, at jeg jo nok må tømme hvad tømmes kan og så se hvad der evt. dukker op. Jeg tjekker lige her først torsdag inden jeg går i gang om der skulle være nogle flere bud på mystikken. Jeg melder så tilbage senere.
TK
TK
- Stoker II
- 18
- Tilmeldt: 12 jul 2007 10:11
- Senest aktiv: 10 nov 2014 06:21
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 181
- Dagligt forbrug: 32kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Sydsjælland, Everdrup
Re: sneglproblemer
Hej Thomkif
Som jeg læser din første besked kan du både køre den ene vej og den anden vej med sneglen, så der mangler ikke en fase (sikring sprunget i tavle). Havde der manglet en eller to faser havde motoren ikke kunne køre rundt. Den klonk lyd du kan høre, skyldes den ikke at det er dit motorværn der kobler ud, grundet overbelastning af motoren/sneglen - kontaktorene larmer og giver en klonklyd når de trækker og falder ud.
Når du hører klonk lyden og sneglen stopper, kan du så umiddeltbart derefter køre med din snegl igen? - Kan du det så er det sandsynligvis ikke motorværnet der kobler ud, da motorværnet som regl skal køle af inden, det i dette her tilfælde automatisk kobler ind igen.
Er det på motorværnet den kobler ud, er du nød til at fjerne belastningen fra sneglen (tømme magasin) og prøve at køre sneglen ubelastet. Kobler den stadigvæk ud efter kort tid, er du nød til at måle strømmen i de enkelte faser mens motoren kører (tang amperemeter). Er der en uens belastning i de tre faser er motoren defekt - dømmer du eller andre motoren færdig, så send mig en PB, så skal jeg fortælle dig hvordan man får en ny til en god pris.
Spørg endelig hvis du vil vide mere.
Mvh / Br
Peter Sørensen - Ny BAXI 1.5 ejer
Mvh / Br
