Udlufning
Jens Lund
Tilmeldt: 23 mar 2008 07:23
Senest aktiv: 15 apr 2011 08:04
Udlufning
Indlæg af Jens Lund »
Hej,
Håber nogen kan hjælpe mig med min fumlen.
Efter at have efterfyldt p.gr.a. udskiftning af radiator på 1. salen, er der kommet luft i systemet.
Jeg har snesevis af luftet de to udluftningsfiduserne der sidder på rørene og radiatorene ud, men der er stadig luft i systemet, hvilket giver en "boblen" i fyret, og endnu værre, ikke gulvvarme i alle rum i stueetagen.
Jeg har også førsøgt mig med at genfylde med at lade vandet løbe længe igennem.
Jeg fik sat fyret op sidste år, og oplevede lidt af det samme, men det kunne klares med udluftning af et par omgange.
Er der nogen af jer der kan nogen tricks til at få den sidste luft ud?
Er der et sted på fyret jeg kan tage den luft ud?
/Jens
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Udlufning
Indlæg af Flunk »
Husker du at stoppe pumperne medens du lufter ud ?
PeterBH
Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
Senest aktiv: 14 jun 2016 23:45
Areal: 135
Brændsel: Olie
Dagligt forbrug: 10-12 l
Geografisk sted: Nordfalster
Re: Udlufning
Indlæg af PeterBH »
Hej Jens
Nu ved jeg ikke hvilken type fyr du har, men på min baxi er der ingen udluftningsmulighed.
Har du husket at lukke op for alle radiatorer og slukke cirk.pumper mens du lufter ud ? Er der evt brug for at efterfylde vand undervejs ??
Min erfaring er, at det da godt kan tage et par dage inden man har fået det hele ud af systemet, da vandet udskiller ilt når det bliver varmet op, og det skal jo også lukkes ud.
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
Jens Lund
Re: Udlufning
Tak for jeres svar:-)
Prøvet med og uden pumpe på, men ikke med fuldt åbne termostater, da jeg af en vvsér, har fået at vide det ikke ville hjælpe.
Men jeg klør´ på efter jeres anvisninger.
Forøvrigt; det her er et fantastisk forum. Jeg synes jeg ved at scanne igennem af og til, har fået megen gode løsninger og råd på driften af min Baxi som jeg ikke har kunne finde andre steder.
Stor tak for det
Senest aktiv: i dag 19:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Udlufning
Indlæg af thy »
et lille trik er at sætte kedel temp op til 80 til det værste er forsvundet
