Jeg ønsker at få sat et pillefyr/stokerfyr op og er lidt i tvil om flere ting.
Huset der skal opvarmes er ca.250m2 i 1½plan. Gulvvarme i ca.110m2 (halvdelen af gulvvarmen er helt ny) 200mm isolering på loft og 100mm i dobbeltmurede vægge. Nye energiruder i næsten alle vinduer. Ved ikke hvor meget olie jeg ville bruge da jeg har et gammelt brændefyr som jeg har brugt flittigt. bruger ca 600 l olie og 15-20 rumeter brænde.
Jeg ved ikke helt hvor stort et fyr jeg skal vælge, men vil gerne kunne smide lidt brænde i da jeg tit har noget billigt brænde.
Har kigget lidt på en Jøma vulcanus (18kw) men er lidt bange for at den er for stor. Den skal stå i mit bryggers så det er begrænset med plads der er til rådighed. 1900x830mm(længde x dybte), så tilslutninger i toppen vil være en fordel (fremløb, returløb og røgafgang)
Håber på nogle gode ideer til nogle løsninger
Mvh. Peter
Nyt fyr, kan nogen hjælpe ?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 23:23
- Mit fyr: Vøllund Pellux 200E m.500l magasin
- Areal: 250
- Brændsel: Fågelfors 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4390
- Dagligt forbrug: 14 kg iflg.display
- Årligt forbrug: ?
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Nyt fyr, kan nogen hjælpe ?
18 kw er for meget.
Jeg tror 13 kw er nok.
Tilslutninger i toppen, det ved jeg ikke hvor man får, men det kan man sikkert godt.
Har du overvejet om det skal være en stoker eller en pillebrænder?
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
Jeg har mest kigget på stokere da de ofte ser ud til at være mest kompagte og ikke støjer så meget da soveværelset ligger lige på den anden side af væggen.
Det vigtigste med tilslutninger i toppen er røgafgang da den kommer meget langt ud fra væggen hvis den sidder bagpå da skorstenen står til venstre.
Den skal også lave varmt brugsvand tænker på at tilslutte den istedet for brændekedlen og bruge baxikedlens varmtvandsbeholder (110l).
Ps: har normalt en temparatur omkring 23-24 grader.
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Mariagerfjord
prøv og kigge på http://twinheat.dk/
har selv en cpi 12 der varmer 350 kvm op og en lille brændeove til en pind i ny og næ.
røgafgang og frem og retur sidder i toppen.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
eller baxi 1,5 350l den har afgang i toppen
- 18
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- 18
- Brændsel: Estonia
næ det over så jegJulehund skrev:pind i en baxi 1,5?? kan man det?
- 18
- Areal: 145
- Brændsel: EL
det var også baxi der først slog mig, men den med pinden er jo lidt et problem..
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
Har selv kigget en del på baxi men det er problemet med den der pind.!
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
Har kigget lidt på Ls-stoker LS-1,5-12 med eller uden iltstyring, ups, røgafgang i siden, øv
Hvad er iltstyring? og er det noget man ikke kan undvære (som nybegynder)
Har også kigget lidt på TWinheat.
