Skorstens indækning
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Skorstens indækning
Indlæg af jesperrl »
Skal have indækket min nye skorsten og har set noget universal indækning hos vvs-eksperten men man kan kun købe en rulle med 5 meter hvilket er atl for meget til min 44x44 skorsten.
http://vvs-eksperten.dk/index/easy-form ... 00mm-p6214
Nogen der ved hvor man kan købe lidt mindre mængde til fornuftig pris?
Jesper
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Skorstens indækning
Indlæg af Ole S. »
Måske du kunne dele med en anden, evt sætte resten til salg. Tror ikke du skal regne med at finde noget der er ret meget billigere, undersøgte det selv for et par år siden, og det koster altså kassen den slags desværre.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
