hvordan indstiller jeg mit fyr? 1,5 multiheat
miniforvalter
Tilmeldt: 22 okt 2008 21:11
Senest aktiv: 26 maj 2011 21:56
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 190 m2 (pt.100 m2)
Brændsel: dlg træpiller
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: ukendt
Indlæg af miniforvalter »
Vi fik sidste år installeret et baxi 1,5 uden iltstyring i forbindelse med en ombygning. (læs profil)
Vi har nu først startet fyret op efter 1. salen er bygget færdig.
Hvorledes skal jeg indstille fyret og hvad skal jeg være opmærksom på?
Jeg kan pt. fortælle følgende (efter fyret har kørt i ca. et døgn.)
fyret kører to trins, imellem 30-100% samt pausefyring
set er 71 grader
fremløb hedder 72 grader
returløb hedder 69 grader
røgtemp hedder 80 grader lige inden den starter fra pausefyring og 100 grader inden den går på pausefyring
100% står på 17 luft og 25 sek - 30-100% står på 15 luft og 49 sek pause står på 10 min.
Jeg kunne egentlig godt tænke mig at temp. kommer lidt højere op da jeg har læst i manualen at temp. skal være min. 120 grader.
varmeforbruget er ikke så stort som man kan læse af min profil.
Fra den nævnte stålkern fra min profil, drypper der lidt vand/sod ud (ca. 2-3 cm vand i en spand på ca. 12 timer) - hvad betyder det?
Håber I kan hjæpe mig :-)
Jesper
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: hvordan indstiller jeg mit fyr? 1,5 multiheat
Indlæg af Claus Birth »
Hej Miniforvalter!
Tillykke med den nye 1. sal, jeg misunder dig at du er færdig med projektet ovenpå.
Iøvrigt velkommen på Forum.
Ved manuel drift kan man næsten få det som man vil, det er dig der "styrer".
Jeg kender ikke din snegletid H eller L, er den oppe imod 1,7 sek. må du sænke den ned omkring 1,0sek. samt øge blæserhastighed til ca. 20 for at øge røggastemp. sænk pausetiden mellem kørsel til ca 40, se efter at ilden efter pauseperiode på 10min. ikke brænder helt inde ved snegleenden, er dette tilfældet sænk da tiden med et par min. prøv dig lidt frem og vend så tilbage her for at fortælle resultatet.
Vi glæder os til at hører fra dig.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
miniforvalter
Hej Claus,
tak for dit svar. Jeg vil prøve at indstille som du siger. Hvornår ved man om det brænder for langt inde ved snegleenden. Hvorledes skal det normalt se ud? skal det normalt brænde 5 cm fra snegleenden eller hvad siger man?
Jesper
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: i går 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
miniforvalter skrev:Hej Claus,
Jesper
Hej Jesper og velkommen til Baxi World :lol:
Prøv evt. at ændre snegletid ved høj til 1,0 og lav til 0,8sek
Vedr. dryp: Hvor lang stålrør har du fra fyr til skorsten ? Og er den isoleret ?
Du kunne prøve at hive et par turboladere ud for oven, det gir osse lidt varme til fuglene :)
og højere skorstens temp.
Med venlig hilsen
Jobak
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Jesper!
Det er induviduelt, hvor langt fra snegleenden ilden er. Dog er det en uvane at lade ilden komme helt tæt så den opvarmes.
(altså efter pauseperiode og ved alm. fyring)
Flammerne skal være gullige, ikke rødlige og ikke hvidlige, de skal flamme ud og lidt op over herd'ens forkanter men variere en del.
De skal gerne brænde symetrisk, er ilden for rød øges blæserhastighed, er den for hvidlig sænkes blæserens hastighed.
Svar gerne på Jobak's indlæg, det giver bedre mening, med mange facts.
Hilsen
Claus Birth :great:
Newbie
Tilmeldt: 08 sep 2008 21:03
Senest aktiv: 29 jun 2010 13:50
Indlæg af Newbie »
hej, lige ang. blæser, den har jeg prøvet at stille til 10 istedet for 20. Det eneste man kan se forskel på, er det farven på flammen eller er der andet jeg skal bemærke? Mit bål er lige tæt nok på sneglen efter pausefyring, så jeg har ændret lav fra 0,6 til 0,7. luft er 16, sek 29, det ser ok ud.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Newbie !
Det er ikke forkert indstillet, det er jo ved at blive lidt koldere der ude.
Farven på flammen er et udtryk for forbrændingen, farveændringen betyder at temp. er højere dermed bedre forbrænding, men mere vil blæse ud gennem skorstenen.
Efter pause, siger du, brænder den meget tæt på snegleenden; sænk tiden på pauseknappen med ca. 2 min., se efter næste gang der har været pause, der må godt være ild nær enden, men bedre lidt fra.
hilsen
Claus Birth :great:
miniforvalter
hey jobak
jeg har ca. 80 cm stålrør fra kedlen i et knæk hen til skorsten og det har jeg isoleret med 50 mm rockwool
