Og så til noget helt andet(DVD)
Ordet er frit
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Fruen har lige købt en Samsung DVD/HDD optager til os, det er bare dejligt.
Der er dog en lille hage, når man afspiller kopi dvder :roll: sender dvdoptageren et eller andet signal til fjernsynet (B&O ME6000) så den tror den skal slå over på den anden signal type, vist amerikansk, et eller andet, sagt på dansk bliver skærmen sort/hvid og en anelse forvrænget.
Hvorn hulen får jeg den til at lade være med det ? Jeg kan ikke umiddelbart finde en menu på tvet og heller ikke på dvden??
Det har indtil nu ikke været noget problem på almindelige dvd afspillere.
Håber der en der har et godt bud :great:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Og så til noget helt andet(DVD)
Indlæg af MichaelK »
Det lyder som om din nye DVD-optager laver optagelser i det amerikanske NTSC-format.
Alle de steder i menuerne Du kan finde, hvor NTSC er nævnt, skal ændres til PAL-format.
Citat: Mark Twain
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det er ikke dvd optageren, men brændte fra en pc, men filmene virker fint på andre dvd afspillere på samme fjernsyn?
Senest aktiv: for 49 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Klaus skrev:Det er ikke dvd optageren, men brændte fra en pc, men filmene virker fint på andre dvd afspillere på samme fjernsyn?
jo jo men signalet fra dvdafspillern.. skal ændres til pal.....
hmm bruger du ikke skartstik eller ligende
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Den er pal, det er det der er det mystiske ! Og jo den er med scartstik ??
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
De "hjemmebrændte" DVD'er, er disse plus eller minus skiver?
Nogle DVD afspillere foretrækker minus-skiver, andre vil helst have
plus-skiver. Forsøger Du at afspille en minus-skive i en DVD-afspiller,
der foretrækker plus-skiver og omvendt, kan Du få resultater som dem
Du beskriver her.
Citat: Mark Twain
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det prøver jeg lige at tjekke op på :D
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Den kan afspille alle slags, men kun optage på + skiver. Så det skulle jo ikke have noget at sige da problemet kun er ved afspilning.
tn
Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
Senest aktiv: 28 dec 2010 15:01
Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
Dagligt forbrug: 17-25
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: sydfyn
Indlæg af tn »
Klaus skrev:Den kan afspille alle slags, men kun optage på + skiver. Så det skulle jo ikke have noget at sige da problemet kun er ved afspilning.
Hej Klaus
Hvis det er alt der kommer ud fra den du ikke kan se og du bruger scartstik, så
check om du ikke kan skifte mellem RGb,composite, CVBS o.s.v med hensyn til hvad der sendes ud i scartstik.
Forskellige tv kan være mere eller mindre tolerante over for signalnivauerer.
Så måske en snden type vil løse problemet.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det er kun brændte skiver, der ikke kan ses, jeg kan se mellem man trykker play og billedet når skærmen slår den over, og når man trykker stop hopper den tilbage ! Og når dvden afspiller kan man ikke komme i menuen... Det er da noget fis.. :(
